查看: 490|回复: 14
滤波电路中电容电感的参数是与pwm的频率有关还是与电压大小有关?
发表于 2021-12-27 11:32 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
滤波电路中电容电感的参数是与pwm的频率有关还是与电压大小有关?$ x1 I  M% O' J, B1 `* o
谢谢分享!: 5.0
電感飽和Saturation)後會失效,額定電流Rated Current)可能更關鍵。  发表于 2025-7-8 13:38
谢谢分享!: 5
可愛的小夜曲童鞋!^_^  发表于 2025-7-8 13:20
参与人数 1威望 +5 收起 理由
超級狗 + 5 顯然是來砸場的!
发表于 2021-12-27 13:05 | 只看该作者
同问求答    ( H6 D! W3 p1 }4 s
参与人数 1威望 +5 收起 理由
超級狗 + 5 很像是同公司,揪夥一起來砸場的。
发表于 2021-12-27 13:09 | 只看该作者
都有关系吧      # D1 s, N$ b; `4 n) u
发表于 2021-12-27 13:12 | 只看该作者
设计原则上损耗应该是要看输出电压的
! e9 J; C% G7 p/ c, J4 i& ]
发表于 2021-12-27 13:15 | 只看该作者
这个当然都有关系了,均牵扯到电容、电感的容量以及耐压参数等选择
0 @5 C$ V& i4 T5 U6 C5 T  `% C
    2022-4-2 15:01
  • 签到天数: 19 天
    [LV.4]偶尔看看III
    发表于 2021-12-27 15:53 | 只看该作者
    所谓的滤波,说白了就是选频电路,在频率范围之内就通过,否则就截止(其实就 是衰减).
    2023-12-28 15:57
  • 签到天数: 147 天
    [LV.7]常住居民III
    发表于 2021-12-27 16:04 | 只看该作者
    电容电感参数看你要滤除多少频率的干扰。
    奋斗
    2025-10-29 15:15
  • 签到天数: 419 天
    [LV.9]以坛为家II
    发表于 2025-7-8 11:55 | 只看该作者
    是的,当然有了
    发表于 2025-7-8 13:09 | 只看该作者
    0 E0 L' v5 o; `) o' W9 f8 U
    省去狗弟打字的力氣。
    9 x! M8 k8 U; Q
    2 [' d, i3 n" O- E5 I1 J電感器的耐壓問題研討 | GOTREND 高創科技-專業電感製造商、電感設計公司5 d, ~& s  V6 [6 ~; c: }
    # k$ Y& k+ O9 A$ V! I9 ~8 F. [8 ~  A& n* ^3 j1 ]
    Inductor Rated Voltage.jpg (62.6 KB, 下载次数: 2)
    发表于 2025-7-8 13:29 | 只看该作者
    日寇村田電子: c0 `- L. A* j- t1 @7 N
    * Y8 m6 A& p( J6 X' o
    在查找村田电感耐压值的过程中,需要明确一点:电感与电容不同,电感的主要特性是其电感值而非耐压值。因此,直接提及“村田电感耐压值”可能并不准确,因为电感通常不被评估其耐压能力。然而,电感在工作时确实需要承受一定的电压,但这通常是与电路设计和电感的使用环境相关的。
    & J' {! K/ R! t* N
    " g/ q9 D& N4 k1 j+ x9 E村田电感耐压值怎么查
    2 X1 j9 F3 J9 [3 n" a2 V
    8 {$ p0 f* y9 n4 u( V/ q& x# k9 U' B+ G2 _' D- n. v* `  C
    发表于 2025-7-8 13:32 | 只看该作者
    電感耐壓值討論
    + J( r; M  k6 D! w7 a  J9 Q+ c. f4 I
    群友提问:电感有耐压值吗?把电感拆开一看,还真有-电子工程专辑
    7 ]) v* J0 c' W9 o% a9 O/ D, U) c
    4 o0 x  p" t5 e* P8 e! ~
    13#
    发表于 2025-7-9 08:42 | 只看该作者
    7 p% B# y8 m0 c8 I$ ?6 `6 p+ m8 J; ^! _" v
    樓主還問了電容的問題:% X/ l4 L% n. z2 ^- w
    電容的特性和工作電壓有關,尤其是陶瓷貼片電容MLCC),Class 1 NPO(或稱 C0G)的特性最穩定,若是用到 Class 3 Z5UY5V...,工作電壓對容值的影響,最高可能達到 80%,甚至更多。% c+ P+ z; e( d- u. K- Q
    * D% u4 i4 V/ Z- Q: [6 |' {' w8 v9 h
    數字鑰匙Digikey)上的一篇文檔,請參考!" X! `2 s* [0 L( S# }/ b( C
    8 \, V! b# R# ~$ f' i
    5 N1 `  M. W, ^& R( x2 Z
    X7R Capacitance Change v.s. DC Bias.jpg (34.46 KB, 下载次数: 1)
    capacitance-change-vs-voltage-ceramic-capacitors.pdf
    446.55 KB, 下载次数: 0, 下载积分: 威望 -5
    GMT+8, 2025-11-1 01:14 , Processed in 0.187500 second(s), 28 queries , Gzip On.
