查看: 569|回复: 8
半导体芯片封装工艺流程
发表于 2021-12-24 15:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
半导体芯片封装是指利用膜技术及细微加工技术,将芯片及其他要素在框架或基板,上布局粘贴固定及连接,引出接线端子并通过可塑性绝缘介质灌封固定,构成整体立体结构的工艺。此概念为狭义的封装定义。更广义的封装是指封装工程,将封装体与基板连接固定,装配成完整的系统或电子设备,并确保整个系统综合性能的工程。将前面的两个定义结合起来构成广义的封装概念。
' q* h+ _2 l6 B) ~5 B 半导体芯片封装目的
5 k( O" I3 D4 |
/ p: p- S: N# j4 a6 ~2 p  1、保护
6 C7 A6 O- ^$ r  b* t
% Q2 M. E# ?0 N$ O6 G  半导体芯片的生产车间都有非常严格的生产条件控制,恒定的温度(230士3*C)、恒定的湿度(50士10%)、严格的空气尘埃颗粒度控制(一般介于1K到10K)及严格的静电保护措施,裸露的装芯片只有在这种严格的环境控制下才不会失效。但是,我们所生活的周围环境完全不可能具备这种条件,低温可能会有-40^C、高温可能会有60*C、湿度可能达到100%,如果是汽车产品,其工作温度可能高达120^C以上,为了要保护芯片,所以我们需要封装。9 J0 f# S: C& x3 G+ n9 ?
$ n; t# o7 j+ m8 N' _1 @$ X
  2、支撑% L4 n6 }+ `3 x, G
( H" Q+ ~* ]4 N' I% [. H: ^
  支撑有两个作用,一是支撑芯片,将芯片固定好便于电路的连接,二是封装完成以后,形成一定的外形以支撑整个器件、使得整个器件不易损坏。
- R9 C! N, l" q7 ?( r2 @5 j# T1 G: Q1 A' z& A) z+ T
  3、连接% F* I6 ~; m5 {
* _# w; h2 h) T  连接的作用是将芯片的电极和外界的电路连通。引脚用于和外界电路连通,金线则将引脚和芯片的电路连接起来。载片台用于承载芯片,环氧树脂粘合剂用于将芯片粘贴在载片台上,引脚用于支撑整个器件,而塑封体则起到固定及保护作用。
( T+ p, x% [( ~+ ~' w9 g; p* ~. R9 Q1 h" {4 B; |; Y0 R) W
  4、可靠性
; Y1 M% W) y6 l* J
- P, f* h) G5 K7 U4 k- g: u! c' ~, E  任何封装都需要形成一定的可靠性,这是整个封装工艺中最重要的衡量指标。原始的芯片离开特定的生存环境后就会损毁,需要封装。芯片的工作寿命,主要决于对封装材料和封装工艺的选择。2 n( ?# C* Y/ U- t% S
4 }1 Y% u2 P2 J1 s1 C  晨日科技,15年电子封装材料领域经验,致力于半导体封装材料、LED封装材料、电子组装材料的创新,LED倒装固晶锡膏mini锡膏,MEMS锡膏,IGBT锡膏、高可靠性锡膏材料品质,满足不同需求下的电子封装要求。$ @# J2 C7 f; s% {: M+ h
" d3 c8 Z  L8 H: @* U4 p( d2 T  主要焊接工艺
5 Z; z3 l4 m' m7 J6 U  w
, f4 M" \+ i# }+ v' k3 P& L  波峰焊:波峰焊的工艺流程包括上助焊剂、预热以及将PCB板在一个焊料波峰上通过,依靠表面张力和毛细管现象的共同作用将焊剂带到PCB板和元器件引脚上,形成焊接点。
, n5 m( Q3 ?' z, J- }; Z, N3 y, A/ U$ _: H/ W, T- u- ^
  波峰焊是将熔融的液态焊料,借助于泵的作用,在焊料槽液面形成特定形状的焊料波,装了元器件的PCB置于传送链上,经某一特定的角度以及一定的进入深度穿过焊料波峰而实现焊点的焊接过程。# |% i8 M0 l) P9 l% J8 W
6 J6 }. B. g4 O7 o" g" Y. m% t  回流焊:是通过预先在PCB焊接部位施放适量和适当形式的焊料,然后贴放表面组装元器件,然后通过重新熔化预先分配到印制板焊盘上的焊膏,实现表面组装元器件焊端或引脚与印制板焊盘之间机械与电气连接的一种成组或逐点焊接工艺。9 ]5 H5 T' [, S# ~* p3 o8 J+ s- M
发表于 2021-12-24 15:29 | 只看该作者
温度要严格把控
发表于 2021-12-24 15:30 | 只看该作者
封装可以支撑芯片
封装需要一定的可靠性
发表于 2021-12-24 15:31 | 只看该作者
波峰焊能形成特定形状的焊料波
发表于 2021-12-24 15:32 | 只看该作者
封装能将芯片的电极和外界的电路连通
    奋斗
    2025-1-1 15:26
  • 签到天数: 584 天
    [LV.9]以坛为家II
    发表于 2021-12-25 15:07 | 只看该作者
    LZ辛苦 ,辛苦
    2021-12-25 15:53
    发表于 2021-12-25 15:57 | 只看该作者
    最后都要进行老化测试吧
    2025-9-9 15:04
  • 签到天数: 1164 天
    [LV.10]以坛为家III
    发表于 2021-12-27 18:10 | 只看该作者
    Very better !!!  Excellent  professional  procious datas !!!  Thanks for your sharing !!!
    GMT+8, 2025-9-10 02:19 , Processed in 0.109375 second(s), 23 queries , Gzip On.
