查看: 236|回复: 1
辨别FPC线路板质量好坏的方法有哪些?
发表于 2021-12-23 15:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  辨别FPC线路板质量好坏的方法有哪些?
- y9 [( B: L  S$ L* P; e
  FPC,又称柔性电路板、挠性电路板,简称软板;以聚脂薄膜或聚酰亚胺为基材,通过蚀刻在铜箔上形成线路而制成的一种具有高度可靠性,绝佳挠曲性的印刷电路。柔性电路板具有体积小、重量轻、高度挠曲性的特性;属于特种板材,具备一定的技术门槛和操作难度,成本也较高。那么,辨别FPC线路板质量好坏的方法有哪些呢?
3 a; k4 ?- }9 |0 L3 c' l
  第一:从外观上辨别FPC电路板的质量:
  1、大小和厚度的标准。
  客户可以测量检查产品是否合乎制作图纸规定的厚度及规格。
  2、光和颜色。
  电路板都有油墨覆盖,如果板的颜色不亮,少墨,说明板本身质量不好。
  3、焊缝外观。
  线路板由于零件较多,如果焊接不好,会导致零件易脱落,仔细辨认就能对质量有个初步判断。
: L, `% Z. ]0 ?4 C
  第二:优质的FPC线路板有以下要求:
  1、要求元件安装上去以后要好用,即电气连接要符合要求;
  2、线路的线宽、线厚、线距符合要求,以免线路发热、断路和短路;
  3、受高温铜皮不容易脱落;
  4、铜表面不容易氧化;
  5、没有额外的电磁辐射;
  6、线路板的外观没有变形,其孔位和线路设计的误差在允许的范围之内;
  7、要求耐高温、潮湿及特殊环境;
  8、符合力学性能的安装要求。
1 ^- M9 o- y) g: E' `) M8 T0 d$ j
  以上便是专业厂家为你讲解的辨别FPC线路板质量好坏的方法,你都明白了吗?
& M  }" b* {- _4 \& _
    2022-12-27 15:07
    发表于 2021-12-23 15:52 | 只看该作者
    柔性电路板体积小、重量轻
    GMT+8, 2025-10-9 01:09 , Processed in 0.109375 second(s), 23 queries , Gzip On.
