PCB布线是按照PCB电路原理图、导线表以及需要的导线宽度与间距布设印制导线,布线一般应遵守如下规则:+ g1 x! k5 |4 C# ]
1 M" t: d# O. K0 O4 s 1. 在满足使用要求的前提下,布线应尽可能简单。选择布线方式的顺序为单层-双层-多层。
8 `& F! e& S: d8 ^- x- O8 K! l* T6 ^0 F6 Y# p2 N' @
2. 两个贴片连接盘之间的导线布设应尽量短,敏感的信号、小信号先走,以减少小信号的延迟与干扰。模拟电路的输入线旁应布设接地线屏蔽;同一层导线的布设应分布均匀;各层上的导电面积要相对均衡,以防pcba加工中电路板翘曲。0 }5 j, A# Y* J
, @. U) B: n) {' x
3. 信号线改变方向应走斜线或圆滑过渡,而且曲率半径大一些好,避免电场集中、信号反射和产生额外的阻抗。
1 [. G# Y' _5 f: z5 B" I9 r- S
5 @ _9 z! P( K, R 4. 数字电路与模拟电路在布线上应分隔开,以免互相干,如在同一层则应将两种电路的地线系统和电源系统的导线分开布设,不同频率的信号线中间应布设接地线隔开,免发生串扰。为了测试方便,设计上应设定必要的断点和测试点。+ S! A8 |& V9 Y, a
! g: K* ]/ K' E% N% F) V, P4 n. `5 e
5. 电路元器件接地、接电源时走线要尽量短、尽量近,以减少内阻。
1 V e' ]5 _1 a: R: p g h' ]# `3 K* x/ ~
6. 上下层走线应互相垂直,以减少耦合,切忌上下层走线对齐或平行。在PCB贴片加工中合理的走线布局不仅仅能降低产品的不良率,也能提升直通率。7 r2 C3 E8 \( [- c! B9 j
2 u# p3 l y" m 7. 高速电路的多根I/O线以及差分放大器、平衡放大器等电路的I/O线长度应相等以避免产生不必要的延迟或相移。
) G1 Z$ j+ _. q: |( X3 ?; e4 P8 ~
/ D# [3 ]7 ?* z* B! k7 l) `. `: V 8. pcb焊盘与较大面积导电区相连接时,应采用长度不小于0.5m的细导线进行热隔离,细导线宽度不小于0.13mm。6 b U* ]1 j% E% P6 K, U
+ `! _7 A5 O$ W. l8 R' V& _$ h
9. 最靠近SMB边缘的导线,距离SMB边缘的距离应大于5mm,需要时接地线可以靠近SMB的边缘。如果SMT加工过程中要插入导轨,则导线距SMB边缘至少要大于导轨槽深。) D$ J% _. H5 E! V3 R }/ a
3 p6 b# P' P* J& k 10. 双面SMB上的公共电源线和接地线,应尽量布设在近SMB的边缘,并且分布在SMB的两面。多层SMB可在内层设置电源层和地线层,通过金属化孔与各层的电源线和接地线连接,内层大面积的导线和电源线、地线应设计成网状,这样可提高多层SMB层间的结合力。阿2 I/ M1 C4 A: r9 W2 V
