楼主: JanJan
电源纹波大,请问要怎么处理?
    奋斗
    2020-7-28 15:24
  • 签到天数: 3 天
    [LV.2]偶尔看看I
    16#
    发表于 2021-12-23 15:48 | 只看该作者
    ! \, n6 k% A2 t) N3 V看上去应该是地没接好
    0 F7 i; x- C& j
    2023-7-4 15:39
  • 签到天数: 528 天
    [LV.9]以坛为家II
    17#
    发表于 2021-12-23 17:45 | 只看该作者
    JanJan 发表于 2021-12-23 12:47:00
      `$ n3 u, E- E4 u" B8 {9 z( C' Y[quote]随风飘远 发表于 2021-12-23 09:35:292 l2 M, u, O% ?% I! F; y1 G1 k
    LDO输出和EMMC是不是距离很远呢? 怎么有200mV纹波。。。
    2 d0 ?. A- L1 L; F; I
    6 z0 }) k3 K5 q$ _4 Y
    距离很近,板子本身也很小,ldo就在emmc旁边# D% y. W: ^( G3 ?4 A) T+ W2 @& U
    5 l6 I' Y- N0 b[/quote]
    & R) y5 r9 \! L* K& f, f& m& h" Q& V; @$ B
    那应该是要加电容, emmc电源线也要15mil以上
    ! C9 H; M6 o+ M$ W0 ^4 z
    “来自电巢APP”
    18#
     楼主| 发表于 2021-12-23 22:04 | 只看该作者
    超級狗 发表于 2021-12-23 13:10:34
    ; i/ W7 |' V& u/ F2 M, j' \你的 1.8V VCCQ I/O 電壓也是從這個 3.3V 轉的嗎?+ _2 f2 A( c% [# O0 {) r
    $ l! P  l$ o' K+ o/ Q; x
    / y, W6 `2 b+ J5 q* G  B+ ^0 w/ ^
    2 `2 U, ]0 i, g6 Q* k" N! NVCCQ是单独一路,用的是buck,纹波也有100mV
    0 S: K, g; \! o" R) w
    , [  [+ H' I! o' u8 v
    “来自电巢APP”
    19#
     楼主| 发表于 2021-12-23 22:05 | 只看该作者
    随风飘远 发表于 2021-12-23 17:45:07! T  w# d( p4 X* Y7 j: \; ?2 c" H
    [quote]JanJan 发表于 2021-12-23 12:47:00) V. Z5 `$ w: y/ k4 J
    [quote]随风飘远 发表于 2021-12-23 09:35:29$ [" U3 ]# r& Y, M7 b" ^
    7 W  C* ~# T$ c- \3 A( g5 I
    % k( l( R6 [+ \- V( f' d距离很近,板子本身也很小,ldo就在emmc旁边
    3 W( D) e% y! ?( B! O, S
    4 o7 v" r( v, l( p5 G1 Y0 b7 {0 F[/quote]
    0 T5 I* B' q- l5 c, m4 \# i
    / @7 }% ?3 d, P4 o6 V那应该是要加电容, emmc电源线也要15mil以上3 h- u" }. q6 ^$ ^+ K! d
    [/quote]
    " T/ ?- g: I6 o  o; F+ J3 o
    # F. L" s8 N2 I0 h9 @$ G& ]( P好的,改版的时候尽量加粗
    & b0 y* N  P4 s- H/ q! G- ~( _7 Y
    “来自电巢APP”
    2022-4-2 15:01
  • 签到天数: 19 天
    [LV.4]偶尔看看III
    20#
    发表于 2021-12-24 08:57 | 只看该作者
    用电池有这么大的纹波是不正常的,需查一下电路路径,可能是哪里串扰进来的.
    21#
     楼主| 发表于 2021-12-24 10:51 | 只看该作者
    fred_1977 发表于 2021-12-24 08:57:320 W4 K! {0 C& ^7 {% [
    $ g3 y3 H  o* ^4 y/ q
    , Q) j" L' c) c3 M就是emmc读写的时候才有这个纹波2 C# C' p2 U" d- P8 m  L
    9 m* Z8 G5 d, v+ M+ n$ l) V% L+ G
    “来自电巢APP”
    22#
    发表于 2021-12-24 16:47 | 只看该作者
    在卷绕结构的有极性大电解质电容上并联一只O.1uF的无极性平板结构的电容器或独石电容试试看。
    “来自电巢APP”
    23#
    发表于 2021-12-24 16:55 | 只看该作者
    开关型电源工作频率较高,电解质电容器电感性等效电抗较大,必须外加并联一只近似平板电容或高频损耗小的小容量电容器才能有效提高滤波性能,改善开关型电源电路的电磁兼容性能。
    “来自电巢APP”
    24#
    发表于 2021-12-25 18:29 | 只看该作者
    你没发现,4-3.3=0.7V吗?感觉是压差不符合芯片最低输入电压要求导致,你看看呗
    “来自电巢APP”
    25#
     楼主| 发表于 2021-12-25 20:40 | 只看该作者
    oneme1world 发表于 2021-12-25 18:29:30
    ' T! {% |0 b! l4 Q7 W& T' V7 Q6 w你没发现,4-3.3=0.7V吗?感觉是压差不符合芯片最低输入电压要求导致,你看看呗
    ' R1 k0 _; l  ~- J& N+ J0 Z# s1 C0 E; o& T% z
    嗯嗯,压差是满足的; w, L9 K6 d) V) p. P
    9 D  E3 r" v/ \- b1 f. h
    “来自电巢APP”
    26#
     楼主| 发表于 2021-12-25 20:42 | 只看该作者
    陈家福 发表于 2021-12-24 16:47:58
    & ]( X( v) S$ B1 |在卷绕结构的有极性大电解质电容上并联一只O.1uF的无极性平板结构的电容器或独石电容试试看。
    8 @! }) f1 `% Z* q& x1 c
    ' g6 k! m% ^/ T! f' W; |
    穿戴设备,密度太高了,加不了了????现在加了10uF电容,可以降一些
    5 U$ L  u9 A! V& S* H+ i: R/ y3 u' W/ P% }* H
    “来自电巢APP”
    27#
     楼主| 发表于 2021-12-25 20:43 | 只看该作者
    陈家福 发表于 2021-12-24 16:55:40
    ' R+ {  q- R5 U- _1 c9 L6 \开关型电源工作频率较高,电解质电容器电感性等效电抗较大,必须外加并联一只近似平板电容或高频损耗小的小容量电容器才能有效提高滤波性能,改善开关型电源电路的电磁兼容性能。
    : k; C0 T0 s' O% a) Y  L
    5 }1 s9 t. p! C( t
    现在有串100nf的电容
    1 `9 Y& ~( Z# k" c. N
    $ ^% z, \* F. C7 o4 `
    “来自电巢APP”
    28#
    发表于 2021-12-30 16:56 | 只看该作者
    示波器带宽20MHZ吗?
    “来自电巢APP”
    29#
    发表于 2021-12-31 18:04 | 只看该作者
    LDO响应跟不上,考虑换个选型。
    奋斗
    2023-1-17 15:00
  • 签到天数: 230 天
    [LV.7]常住居民III
    30#
    发表于 2021-12-31 21:19 | 只看该作者
    换个LDO芯片,比如ISL80101或TPS7A4701,Ti的
    GMT+8, 2025-10-17 01:23 , Processed in 0.125000 second(s), 18 queries , Gzip On.
