查看: 1681|回复: 49
电源纹波大,请问要怎么处理?
发表于 2021-12-22 18:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
EMMC在工作时3.3V的纹波大概在200mV左右,3.3V是通过LDO从电池(4.0V左右)转换出来的,型号为RT9037-33GQZ。
& Y0 x  y: R8 \) I" Q+ t3 ^
“来自电巢APP”
推荐
发表于 2021-12-23 09:14 | 只看该作者
采用低ESR的电容,应该会改善一些
推荐
发表于 2021-12-23 09:12 | 只看该作者
多加点电容吧
推荐
发表于 2021-12-23 09:15 | 只看该作者
200mV对于3.3v来说是很大的纹波了,设计上基本可以不考虑的。何况你还用的电池+ldo。
发表于 2021-12-23 09:26 | 只看该作者
测试方法有没有问题?
    2023-7-4 15:39
  • 签到天数: 528 天
    [LV.9]以坛为家II
    发表于 2021-12-23 09:35 | 只看该作者
    LDO输出和EMMC是不是距离很远呢? 怎么有200mV纹波。。。
     楼主| 发表于 2021-12-23 12:45 | 只看该作者
    随风飘远 发表于 2021-12-23 09:35:296 H7 I$ U  C( G; q
    . \6 v9 t2 `* C& m, Q/ f9 `
    : J! F5 H2 Q! k& ]( j, A! Xemmc在读写的时候出现纹波的
    3 s" D  a5 H: s1 ^) \/ Q6 U3 N; q3 u5 ?3 V; u6 A# ~
    “来自电巢APP”
    huo_xing 发表于 2021-12-23 09:15:50
    $ Z1 a6 v: f) i: g* f5 _9 }200mV对于3.3v来说是很大的纹波了,设计上基本可以不考虑的。何况你还用的电池+ldo。
    " J( h* l# u2 P. [0 n) \4 v7 l) x
    ! j5 p- ^* w1 D1 h% C$ u4 N4 L
    emmc在读写的时候出现纹波
    ! t0 s- ^6 t* y- f& _$ N3 I* z3 P7 y% @+ R4 u  d) `/ c% h4 m
    ; N% g- ]( ?, t$ k
    “来自电巢APP”
     楼主| 发表于 2021-12-23 12:47 | 只看该作者
    随风飘远 发表于 2021-12-23 09:35:292 a2 u' M0 Y9 x) @3 }
    0 }, I* P) s6 f& o5 C7 |# S
    # E8 H" @( C8 r8 Q  P$ X距离很近,板子本身也很小,ldo就在emmc旁边
    / A- b" A# L# H  {. ]: [0 ?) G6 T0 ~, o. v6 _% I! w
    “来自电巢APP”
     楼主| 发表于 2021-12-23 12:49 | 只看该作者
    风沙渡12589 发表于 2021-12-23 09:26:26
    " R" t3 G+ c# H% F测试方法有没有问题?
    ) ^- i2 S  V* d* M' l3 h
    ; t2 G; n; T/ T  X4 S! w3 _6 e$ ^; v使用弹簧测电源输出的电容两端,ac档4 |( ]3 i+ ?5 A4 V, t' |
    & Z- c% O2 K7 ~; u' W$ x
    “来自电巢APP”
     楼主| 发表于 2021-12-23 12:50 | 只看该作者
    读写的时候纹波如图
    “来自电巢APP”
     楼主| 发表于 2021-12-23 12:51 | 只看该作者
    JanJan 发表于 2021-12-23 12:50:33
    + R/ \* L7 O$ u% |: W" Z# W7 [读写的时候纹波如图
    2 n# D% ^0 C4 `
    % W8 g& f- X( N2 T3 F7 d" h3 f0 }4 n9 j0 P$ |6 g. Y" a. {  f
    ) R* r# a  ?+ C' q9 Q# z  u$ d
      i3 v5 y$ Z2 Q' [4 u' Y
    “来自电巢APP”
    看上去应该是地没接好  详情 回复 发表于 2021-12-23 15:48
    测试一下负载调整率  详情 回复 发表于 2021-12-23 13:04
    13#
    发表于 2021-12-23 13:04 | 只看该作者
    * N. A8 N3 M; A9 r* S测试一下负载调整率  C# B* A. `9 |. M3 ^4 K! B2 H
    14#
    发表于 2021-12-23 13:10 | 只看该作者
    你的 1.8V VCCQ I/O 電壓也是從這個 3.3V 轉的嗎?3 s: L5 b3 s: w3 E% q9 D$ g9 Y
    2 m) ~$ `) V, g' ~6 O8 P4 a
    / w4 B3 v' [8 {) `# [+ i4 Y; n7 O8 g, w* C
    2024-9-14 15:26
  • 签到天数: 9 天
    [LV.3]偶尔看看II
    15#
    发表于 2021-12-23 14:08 | 只看该作者
    工作电流多大 是不是超了?
    GMT+8, 2025-9-21 03:16 , Processed in 0.156250 second(s), 28 queries , Gzip On.
