h1 k. p: I. ~5 [) A. H( Y
PLC选型的基本原则是:所选的PLC应能够满足控制系统的功能需要。& e; z+ z) @( o) O, W
# q* L; N; U# E+ O
1.PLC结构的选择7 i- z. B4 F" L$ s7 d* |
1 c' C% i2 e8 t" w) z: f6 l
5 v7 A4 k" A3 b n, r5 \
在相同功能和相同I/O点数的情况下,整体式PLC比模块式PLC价格低。
. U" `: l0 \1 N3 @5 j/ ^# s( y, J' _0 ?$ l9 N
2.PLC输出方式的选择/ b, m" ]$ z% ^& i% q/ G6 x4 [/ J
1 u2 t/ K. [$ [ |# h 不同的负载对PLC的输出方式有相应的要求。继电器输出型的PLC可以带直流负载和交流负载;晶体管型与双向晶闸管型输出模块分别用于直流负载和交流负载。3 N n+ F0 [! r H- [) T7 l
1 k, D3 B7 n/ u n6 ^- h7 |$ i 3.I/O响应时间的选择
7 H' _' a2 r2 p( ?6 E
9 _7 d: b5 M% A6 \6 V% s$ d; ` PLC的响应时间包括输入滤波时间、输出电路的延迟和扫描周期引起的时间延迟。
, p- q Z- L- I0 {3 t7 T9 C: h
4.联网通信的选择3 c \" ^2 Y1 v: i
J* P N" g; }' d6 I 若PLC控制系统需要联入工厂自动化网络,则所选用的PLC需要有通信联网功能,即要求PLC应具有连接其它PLC、上位计算机及CRT等接口的能力。
( n. o; i! u& C9 W( W0 V/ ~7 H9 N' h0 J; Q! z
5.PLC电源的选择* L# t# A4 T: ]0 o X3 Z7 g
7 g1 C/ a9 E, T6 f! `1 ~
电源是PLC干扰引入的主要途径之一,因此应选择优质电源以助于提高PLC控制系统的可靠性。一般可选用畸变较小的稳压器或带有隔离变压器的电源,使用直流电源时要选用桥式全波整流电源。
2 I( L @% \, C" w( M; H6 l. a
G7 N9 P: p7 }' W$ R3 C ]; x' g9 q 6.I/O点数及I/O接口设备的选择
9 l* r9 F: b9 d
+ \& D# }9 n! L4 g8 J5 k5 }" j (1)输入模块的输入电路应与外部传感器或电子设备(例如变频器)的输出电路的类型相配合,最好能使二者直接相连。
$ M; Z8 j; [- _, v- `$ ^9 p/ L# @6 W& c. M# _( p
(2)选择模拟量模块时应考虑使用变送器,以及执行机构的量程是否能与PLC的模拟量输入/输出模块的量程匹配。
6 D; l% P2 V; [, W& q1 W: s: g2 n
) F& {! B: z) \% |4 h, f) D (3)使用旋转编码器时,应考虑PLC的高速计数器的功能和工作频率是否能满足要求。
) x+ Y; I! G+ F+ L& M$ i7 \1 O1 ]5 ~1 J
7.存储容量的选择$ D5 q0 E# O" D% E7 H; f
% l5 f0 w% ]. r+ U8 ~$ c PLC程序存储器的容量通常以字或步为单位,用户程序存储器的容量可以作粗略的估算。一般情况下用户程序所需的存储器容量可按照如下经验公式计算:) }6 I2 C8 c3 I/ T/ n# l5 y; | }
2 @7 h0 l. U" l$ D 程序容量=K×总输入点数/总输出点数7 | o3 D2 c+ C6 m' k7 f
3 F$ p8 g; X. {3 L; I
对于简单的控制系统,K=6;若为普通系统,K=8;若为较复杂系统,K=10;若为复杂系统,则K=12。在选择内存容量时同样应留有裕量,一般是运行程序的25%。不应单纯追求大容量,在大多数情况下,满足I/O点数的PLC,内存容量也能满足。 |
