查看: 139|回复: 4
FPGA基本原理是什么
发表于 2021-12-22 13:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
FPGA即现场可编程门阵列,它是在PAL、GAL、EPLD等可编程器件的基础上进一步发展的产物。它是作为专用集成电路(ASIC)领域中的一种半定制电路而出现的,既解决了定制电路的不足,又克服了原有可编程器件门电路数有限的缺点。
) h! z$ g9 Y" f/ vFPGA采用了逻辑单元阵列LCA(Logic Cell Array)这样一个新概念,内部包括可配置逻辑模块CLB(Configurable Logic Block)、输出输入模块IOB(Input Output Block)和内部连线(Interconnect)三个部分。FPGA的基本特点主要有:
0 o0 ~  b  `  P1)采用FPGA设计ASIC电路,用户不需要投片生产,就能得到合用的芯片。 --2)FPGA可做其它全定制或半定制ASIC电路的中试样片。
; _/ {+ |0 L# p$ u- s3)FPGA内部有丰富的触发器和I/O引脚。
$ D- X: @6 F" n4)FPGA是ASIC电路中设计周期最短、开发费用最低、风险最小的器件之一。
* m: ^5 ^" r' V, ^5) FPGA采用高速CHMOS工艺,功耗低,可以与CMOS、TTL电平兼容。2 N8 _1 u! ~4 C4 j' p& i9 z$ k
可以说,FPGA芯片是小批量系统提高系统集成度、可靠性的最佳选择之一。
& {) k# b0 O! Z/ _' m目前FPGA的品种很多,有XILINX的XC系列、TI公司的TPC系列、ALTERA公司的FIEX系列等。
: N5 Q: L) o9 B+ TFPGA是由存放在片内RAM中的程序来设置其工作状态的,因此,工作时需要对片内的RAM进行编程。用户可以根据不同的配置模式,采用不同的编程方式。: |, B/ P% L6 f% k
加电时,FPGA芯片将EPROM中数据读入片内编程RAM中,配置完成后,FPGA进入工作状态。掉电后,FPGA恢复成白片,内部逻辑关系消失,因此,FPGA能够反复使用。FPGA的编程无须专用的FPGA编程器,只须用通用的EPROM、PROM编程器即可。当需要修改FPGA功能时,只需换一片EPROM即可。这样,同一片FPGA,不同的编程数据,可以产生不同的电路功能。因此,FPGA的使用非常灵活。
; B$ O; W$ j; z& G  `) m" p2 x: I, qFPGA有多种配置模式:并行主模式为一片FPGA加一片EPROM的方式;主从模式可以支持一片PROM编程多片FPGA;串行模式可以采用串行PROM编程FPGA;外设模式可以将FPGA作为微处理器的外设,由微处理器对其编程。
7 D5 L# e+ [7 a/ \8 I' ?8 o
发表于 2021-12-22 14:21 | 只看该作者
能克服了编辑的很多缺点9 ]2 ?6 r4 s4 v# J( d
发表于 2021-12-22 14:44 | 只看该作者
小批量FPGA芯片系统可以提高系统集成度. _5 F; }2 l/ w5 D. q8 ?! P7 U
发表于 2021-12-22 15:00 | 只看该作者
FPGA编辑无需专用,通用就可以& F  J; I! V! E( l, j4 F5 u
发表于 2021-12-22 18:08 | 只看该作者
FPGA主从模式可以支持多片FPGA
GMT+8, 2025-11-6 18:24 , Processed in 0.156250 second(s), 23 queries , Gzip On.
