查看: 171|回复: 1
PCB线路板滤波技术应该注意哪些问题?
发表于 2021-12-22 09:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  PCB线路板滤波技术应该注意哪些问题?
: j# E# Z0 V& @
  滤波技术是抑制干扰的一种有效措施,尤其是在对付开关电源EMI信号的传导干扰和某些辐射干扰方面,具有明显的效果。那么,关于PCB线路板滤波技术,应该注意哪些问题呢?
6 @# i6 H$ b4 e2 M, F+ r! G8 Y
  1、 差模干扰与共模干扰
  任何电源线上传导干扰信号,均可用差模和共模干扰信号来表示。
  在一般情况下,差模干扰幅度小、频率低、所造成的干扰较小;共模干扰幅度大、频率高,还可以通过导线产生辐射,所造成的干扰较大。因此,欲削弱传导干扰,把EMI信号控制在有关EMC标准规定的极限电平以下。除抑制干扰源以外,最有效的方法就是在开关源输入和输出电路中加装EMI滤波器。对开关电源产生的高频段EMI信号,只要选择相应的去耦电路或网络结构较为简单的EMI滤波器,就不难满足符合EMC标准的滤波效果。
5 R- Q& d& y# H, o4 k
  2、瞬态干扰
  瞬态干扰会造成单片开关电源输出电压的波动;当瞬态电压叠加在整流滤波后的直流输入电压VI上,使VI超过内部功率开关管的漏-源击穿电压V(BR)DS时,还会损坏TOPSwitch芯片,因此必须采用抑制措施。电源线滤波器可以对电源进行保护。线地之间的共模电容是抑制这种瞬态干扰的有效器件,它使干扰旁路到机壳,而远离内部电路。当这个电容的容量受到泄漏电流的限制而不能太大时,共模扼流圈必须提供更大的保护作用。共模扼流圈通常绕在高导磁率铁氧体芯上,其典型电感值为15~20mH。
. ~- I! b4 y" [( y6 x, \* x7 M5 i' a
  3、传导的抑制
  许多设备单台做电磁兼容实验时都没有问题,但当两台设备连接起来以后,就不满足电磁兼容的要求了,这就是电缆起了接收和辐射天线的作用。唯一的措施就是加滤波器,切断电磁干扰沿信号线或电源线传播的路径,与屏蔽共同构成完善的电磁干扰防护,无论是抑制干扰源、消除耦合或提高接收电路的抗能力,都可以采用滤波技术。
$ M0 b; V; F' ?6 p8 O: r: l& F
  以上便是PCB线路板滤波技术应该注意的问题,希望对你能有所帮助。
' T3 O+ T2 f2 }# v7 J
发表于 2021-12-22 13:04 | 只看该作者
瞬态干扰输出电压的波动
GMT+8, 2025-10-8 23:05 , Processed in 0.156250 second(s), 23 queries , Gzip On.
