查看: 197|回复: 4
STM32中级联2个PCA9539,怎么对每个IO口进行操作呢?
发表于 2021-12-21 14:01 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如上图,第一次接触这个芯片,通过芯片手册说明是A0,A1来控制芯片地址。此时左一图A0是低电平,右图A0是高电平,那么软件上我怎么读呢?( }, H' I0 B3 J+ F$ e% Y% T. l
并且我怎么能单独控制每个IO口且互不干扰呢?8 _+ E# D; `/ V5 w, m$ x
$ o5 A1 O  e" }; V0 N% ~+ l
发表于 2021-12-21 14:39 | 只看该作者
A0 A1控制器件地址,这样在同一个总线上可以连接多个器件,关于软件怎么读取要仔细看这个芯片的数据手册,里面会有相应的说明。不同芯片的IO口之间不会互相干扰的,因为他们已经通过地址进行区分了。
一个是给0读,另一个是给1读啊,时序不一样的
不同的I2C器件地址呀,就可以选择与不同的芯片通信
发表于 2021-12-21 14:40 | 只看该作者
A0,A1不同的电位,就决定了器件有不同的地址了。通过SCL和SDA数据线操作不同不同地址的芯片,他们肯定不会冲突的呀。
GMT+8, 2025-10-12 15:05 , Processed in 0.156250 second(s), 26 queries , Gzip On.
