查看: 308|回复: 5
[技术讨论] 怎么提高电磁兼容性?
发表于 2021-12-21 10:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
怎么提高电磁兼容性?
* I! F& U- W- `# P1 L4 M" v# T
发表于 2021-12-21 11:17 | 只看该作者
应尽量减小印制导线的电感量
    2022-12-27 15:07
    发表于 2021-12-21 11:18 | 只看该作者
    最好采用井字形网状布线结构,具体做法是印制板的一面横向布线,另一面纵向布线,然后在交叉孔处用金属化孔相连。
    发表于 2021-12-21 11:20 | 只看该作者
    时钟信号引线最容易产生电磁辐射干扰,走线时应与地线回路相靠近,驱动器应紧挨着连接器。
    发表于 2021-12-21 11:21 | 只看该作者
    数据总线的布线应每两根信号线之间夹一根信号地线
    发表于 2021-12-22 18:26 | 只看该作者
    规避干扰   留出余量
    GMT+8, 2025-10-25 18:28 , Processed in 0.125000 second(s), 23 queries , Gzip On.
