查看: 232|回复: 4
共模辐射电磁干扰噪声抑制
发表于 2021-12-20 13:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
共模辐射是由于接地电路中存在电压降(如下图),某些部位具有高电位的共模电压,当外接电缆与这些部位连接时,就会在共模电压激励下产生共模电流,成为辐射电场的天线。这多数是由于接地系统中存在电压降所造成的。共模辐射通常决定了产品的辐射性能。
6 w" o  {8 F7 a$ l- v. X
' `, [, T3 ]4 H, c: f, r; C
1、共模辐射场
% R: t$ Y0 B$ n共模辐射主要从电缆上辐射,可用对地电压激励的、长度小于1/4波长的短单极天线来模拟,理想天线上的电流是均匀的,实际天线顶端电流趋于0。实际电缆由于另一端接有一台设备,相当于一个容性负载的天线,即天线的端点接有一块金属板,这时天线上流过均匀电流。设天线指向为最大场强,则得到最大场强计算公式为:' n1 Z) O6 {) [
2 Y- ]( `0 f2 ~7 o' Q
式中,f是信号频率,ICM是电路中的共模电流,L为辐射电路导线长度,r为测试距离。从式中可以看到,共模辐射与电缆的长度L、共模电流的频率f和共模电流强度ICM成正比,与测试距离r成反比。共模辐射模型等效电路如下图所示, 其中,uCM为共模辐射电压,ICM为共模辐射电流,ZCM为线路等效阻抗。* R3 S) |$ W5 j5 D/ y3 N
4 ^+ P! ?/ }$ ]2 v" j5 t7 t3 f8 B2、减小共模辐射的方法/ Q# G* C: s2 S/ k+ p2 j
共模辐射与共模电流的频率f、共模电流ICM及天线(电缆)长度L成正比。因此,减小共模辐射应分别降低频率f,减小电流ICM,较小长度L,而限制共模流是减小共模辐射的基本方法。为此,需要做到以下几点。
+ E* O/ h" u5 V. `7 G4 |/ }(1)尽量减小激励此天线的源电压,即地电位;7 l6 y3 x- ?  K# f8 {* O
如下图措施中采用接地平面就能有效地减小接地系统中的地电位。) N$ c1 Z5 U' I
  X& W5 X6 I3 h1 i5 ^9 e2 b7 V
(2)提供与电缆串联的髙共模阻抗,即增加共模扼流圈
- E. C( d  I' s! t将两根导线同方向绕制在铁氧体磁环上就构成了共模扼流圈,直流和低频时差模电流可以通过,但对于高频共模电流则呈现很大阻抗,由共模辐射模型等效电路可知,ZCm增大导致共模辐射电流ICM减小,从而共模辐射场强被抑制。0 g0 N$ \; i; _, f
0 @# V1 U2 a/ g
(3)将共模电流旁路到地;
$ O; [/ S% J! a为了将共模电流旁路到地,可以在靠近连接器处,把印刷电路板的接地平面分割出一块,作为“无噪声”的输入/输出地,为了避免输入/输出地受到污染,只允许输入/输出线的去电容和外部电缆的屏蔽层与“无噪声”地相连,去耦环路的电感应尽可能小。这样,输入/输出线所携带的印刷电路板的共模电流就被去耦电容旁路到地,外部干扰在还未到达元器件区域时也被去耦电容旁路到地,从而保护了内部元器件的正常工作。4 i; e6 P' R2 h: ~
& q9 D% r7 z$ q! l# }/ O
(4)减小电缆的长度;
0 u, e9 {! c3 I  I" ~(5)电缆屏蔽层与屏蔽壳体作360°端接;$ l- {8 ]  V% G: i. m" i, F2 i( J
( v9 y7 X# h6 }# r! r
3 V2 k& p$ @2 U7 |; [- i
发表于 2021-12-20 13:40 | 只看该作者
电流在理想天线上是均匀的
发表于 2021-12-20 13:41 | 只看该作者
: [1 }5 g  w; `& T" J可以通过减小激励此天线的源电压来减小共模辐射
发表于 2021-12-20 13:42 | 只看该作者
线圈小了辐射也就小了
高频共模电流的阻抗比较大
GMT+8, 2025-10-31 07:15 , Processed in 0.125000 second(s), 23 queries , Gzip On.
