只要是开发电子产品,那么就离不开一个电子元器件,那么就是单片机。因为它就相当于产品的网络神经,需要通过它来作为主控芯片。另外一点,就是单片机需要通过开发控制程序才能形成一个控制器的效果。那么单片机是什么意思?单片机开发的优缺点是什么?单片机和集成电路的区别是什么呢?
P8 n1 N- m8 g. c$ d/ s" I( y" T/ t' f: o6 B; Q3 R5 U ~
3 `7 ]7 ^/ l" T4 d
% _8 u B, ?% |
6 P& T) f6 `9 N6 Z' E一、单片机是什么?6 I. t$ w5 \4 t
% z- C9 R! J' N) U
在早期它是由Intel首发,是一款可以完全兼容Intel8051系统指令的单片机芯片。它拥有丰富的指令系统和规范化的总线存储器管理系统。也为单片机研发的科研基础技术提供了实用的参考价值。; T1 q6 E, ^3 Q6 U5 \- }+ T
6 d( o/ m# }, y9 ]
在中后期的研发技术发展中,单片机逐渐被广泛运用到消费电子与工业产电子当中。之后的研发当中,也有很多单片机研发企业相继开发出可以彻底兼容51系列的单片机产品。$ F' v. @ ?# k
3 `* k. @! a* H/ M) J
二、单片机的优点是什么?
0 `. M! J% h- F/ c0 b/ ~1 j' R( I
0 J, K; Y6 y0 P8 q \操作系统:它的组成是由一整套的硬件系统。它具备运算的功能,可以对单片机内部的存储器进行传输、清零、检测、复位等数据进行展开运算解决。
. b8 Y$ I* K$ J$ Z; r
! s" v1 B. r6 hRAM存储:单片机可以在RAM内部开拓出一个双向的地址区段,可以进行灵活运用,让单片机开发工程师带来巨大的便利。1 Y9 d5 L) _) `
5 w" ?% Z8 [& P4 Q5 B4 D$ ^
算法命令:它拥有乘除法命令,为单片机开发工程师在编写的过程中提供帮助。实际上,很多的8位单片机是没有加法功能的,需要通过编写一段启用程序的流程才可以使用到加法功能。
* m$ @ i$ ?% n9 `
2 H6 S9 t- [" d, A, w& t三、单片机的缺点是什么?5 D! g( i5 k9 }* _: A; T
1 a8 N8 p& ^: u- E8 i外围功能:拓展的功能比如EEPROM、AD、PWM等,都有可能提高了单片机开发工程师的编程难度。: O- |; H2 \/ |! B+ ^
3 F; j0 w+ G3 A4 r( D" l% `- j
数据处理速度:在双数据信息表的运行过程中,运作的速度会比较慢。$ V1 y. T0 }# G/ n" T% Y
) W+ D+ G- @. V* ?
输出功能:IO口在有电阻的过程中,无法进行输出。* H0 i# B" ~6 N2 c0 a! y( A/ J
% O9 b9 Q% c4 m( a- B. L
+ e* Q" M8 K5 t Z3 r四、单片机和集成电路的区别是什么呢?
- z% x, K+ z/ n; h. A3 D8 ~; c: T
! V5 f A- W1 _集成电路最早的时候应该是在功放上,功放大家都用过。. X7 n: ]) k' q7 F" C
0 }8 C3 C% Y o0 w/ R
功放的电路板,之前的时候音质比较好,就是因为它用的是最原始的电子元件,但是随着科技的发达,那些大庞大的电子元件,被集成在了一个小的芯片中,这个芯片就是集成芯片。
' e9 K6 c" |2 c% v! K
2 V8 D4 K6 J0 E1 a; d ?- ?. [* v他把原本的电容电阻,三极管二极管全部集中在一起,做出一个芯片,统称集成电路,然后他的一些将原本的功能做了保留,比如之前可能需要输入,输入一个信号输入,把信号输入端引出来,单独留住几个脚,其他功能都一样,这就是集成电路。做成集成电路以后更方便,然后电路板的体积也减小了。这是集成电路。
8 m; b. z0 f0 N, a
7 q6 b! r' x1 W而单片机,它内部虽然也是集成了一些电子元件,但是它不同的是并不是集成的那些二极管三极管,它是把CPU IAM IOM以及多种IO口等功能集成在一个芯片里面。换句话说他就是一个小型的微型计算机,没有键盘,没有显示器。. g1 Q8 G/ s; M ?6 O8 B
! K2 Z. g6 p$ m; i, X, u. f4 P因为单片机是应用在一些家电中或者智能产品中,通常智能产品显示,是用数码管或者是用LCD屏幕输入端试用按钮,它是不需要接键盘,也不需要接庞大显示器的,单片机就用在智能产品中。
9 H) u* y7 q$ K8 z0 j- r& e9 t4 @& W6 ?9 K( q- R& \
它们两个本质的区别也很大,集成电路的功能是固定的,只要芯片电子元件决定了内部的结构,它的功能就定死了,而单片机内部是CPU内存,就像电脑一样,同样的电脑我们装不同的应用,它就有不同的功能,单片机也这样的,它内部的程序,咱们写什么程序它就怎么运行,在电子产品中都可以看到这个芯片空调中可能是检测温度,洗衣机中应该是定时等等各种产品它都有不同的功能,因为写了不同的程序。* ^: q2 `' c2 M! ?, G
/ o1 _4 d) B3 H/ W2 o1 J) |, |7 a. D8 u
