电容是开关电源中的再普通不过的器件,它可以用来降低纹波噪声,可以用来提高电源的稳定性以及瞬态响应性,然而,电容的种类繁多,如何通过技巧快速进行选型,而产品可靠性又高,性能又稳定呢? 1、电容种类的了解
, n2 Q- A% J+ c t4 Z+ K2 t- P4 c; W 对电容种类的大致了解,在选择电容时有助于对电容种类的快速筛选。
$ z) v D4 w* l' K9 U: h 电容种类较多,如图1所示,按封装分有贴片电容、插件电容,按介质分有陶瓷电容,钽电容,电解电容、云母电容、薄膜电容等,按结构形势分,有固定电容、半固定电容、可变电容。. I) o% q% h7 l) Q9 J( N
电容种类的繁多,让人容易患选择综合症,但不用忧虑,在开关电源中,我们使用最多的就是陶瓷电容,电解电容和钽电容,了解了电容的种类接下来是了解电容的一些性能参数。
1 } Q+ j; z) K* U' T 2、电容关键参数的认识 R* r" w+ [( e' ?
了解电容的内在关键参数,才能快速选型,可靠使用,所有的电容的关键参数都是一样的,包括电容容值、电容的耐压值、电容的ESR、电容容值精度、电容允许的工作温度范围。/ M* d- \" T8 A7 A% B5 e
3、开关电源中电容的选型要了解电容本身特性
: a/ ^5 z8 s8 Z+ A0 `; u 在开关电源设计中,使用频率最高的电容是陶瓷电容、电解电容、钽电容,需要了解它们的特性差异才能快速的进行选择。- L9 q) j- g" z! |, U; W
陶瓷电容容值较小,高频特性好,工作温度范围较广,ESR较电解电容小,体积小,没有极性;/ E/ Q8 |- p. Y O0 h6 w
电解电容容值可以做大,但工作温度范围较窄,ESR较大,有极性;+ L# x) @ k9 u# T+ T0 y, H, N( f
钽电容ESR最小,容值可比陶瓷电容大一些,有极性,安规性能差,容易起火。 j+ A. }8 g# b7 r" n
了解了以上三种电容的特性,在使用它们的时候就可以游刃有余。
9 A6 j) g8 N7 F7 N 4、开关电源中电容的选型还要了解使用环境5 S. q3 w/ O8 f. K; B/ ]7 Z1 q
电容的使用环境还分电路内部环境和电路外部环境,电路内部环境包括频率、电压值、电流值、电容在电路中的主要作用等;根据电路频率可以确定电容种类;根据电压值可以确定选型电容的耐压值;在电路中的主要作用可以用来参考选型电容的容值等;% F1 R# s% n7 Y# S3 k
根据电路外部使用环境对电容进行选型,产品工作的环境温度,安规要求等,都可以用来缩小电容选择范围。 0 d7 M/ k0 c, ~% d. `/ |; D" J m* _% I
