查看: 228|回复: 5
震荡电路增加驱动能力的问题
    2022-1-21 15:08
    发表于 2021-12-17 09:32 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    原理图如下,实际中做了修改,将R8路掉,R14去掉,R15短接,这样直接构成一个跟随器
    用一个示波器探头测量同相输入端波形如下,, \5 h7 }" f& y# K+ c
    然后用一个探头测量输出端波形,发现输出波形比输入波形幅值大,& V9 p# ?% v. ]
    用两个探头分别测量输入和输出,结果又相等了,怀疑示波器探头的寄生电容(9pF)的影响,于是再同相输入端加一个30PF的电容到地,然后再用单个探头测量输入输出,结果相差300mV
    问题1、如何要保证示波器探头测量到的波形和实际电路输出波形相等,
    (虽然输出挂电容负载可以使得测量波形相接近,但是该电容继续扩大又担心前级震荡电路不起震)
    $ @6 b1 \% I, F! S# S2 e
    2022-1-29 15:03
    推荐
    发表于 2021-12-17 10:48 | 只看该作者
    可以尝试下在跟随器的输出接一个1-10欧姆的电阻,示波器在电阻后面测试输出。看看是不是因为示波器探头寄生电容引起的增益点。
    + V& s. E, Z" Q3 C" w: @电阻引线可以短点。
    2022-1-21 15:21
    发表于 2021-12-17 10:19 | 只看该作者
    C8仅10pF,探头输入电容有十几pF。运放同相输入端接入探头,相当于探头输入电容与C8并联(注意R8已经短路掉)。C8数值增加这么大,显然改变了该振荡器的反馈系数,从而改变了振荡幅度。
    2022-1-29 15:05
    发表于 2021-12-17 10:39 | 只看该作者
    示波器探头测量到的波形和实际电路输出波形确实是相等的,条件是示波器准确。你所说的,实际上是示波器探头拿开后,实际电路输出波形和探头未拿开相比较,发生了变化。
    2022-1-29 15:04
    发表于 2021-12-17 10:50 | 只看该作者
    你这个电路,已经使用了运放构成的电压跟随器,使得输出端与振荡器隔离,接在运放输出端的负载如有变化,对振荡器的影响非常小。
    1 J- T& q* @( y# d, d3 R没有必要追求 “电路不受探头影响”。用示波器测量时,探头接在运放输出端就是了。
    发表于 2021-12-17 12:45 | 只看该作者
    GMT+8, 2025-8-1 10:16 , Processed in 0.140625 second(s), 27 queries , Gzip On.
