查看: 314|回复: 3
串行接口与并行接口有区别?
发表于 2021-12-16 15:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
串行接口与并行接口有区别?
0 M, I, k4 q+ q9 a- H
发表于 2021-12-16 18:38 | 只看该作者
串行接口和并行接口的区别是: 并行接口是指数据的各位同时进行传送,其特点是传输速度快,但当传输距离较远、位数又多时,导致了通信线路复杂且成本提高; 串行接口是指数据一位位地顺序传送,其特点是通信线路简单,只要一对传输线就可以实现双向通信,并可以利用电话线
    2022-1-29 15:03
    发表于 2021-12-17 19:44 | 只看该作者
    串行接口- @4 h9 S; P- Q% A) s
      串行接口,简称串口,也就是COM接口,是采用串行通信协议的扩展接口。串口的出现是在1980年前后,数据传输率是115kbps~230kbps,串口一般用来连接鼠标和外置Modem以及老式摄像头和写字板等设备,目前部分新主板已开始取消该接口。- y4 p2 r6 @# E7 Z* W7 n# g7 Y
    * H4 R. M; E. t, Y; O6 L  B
    并行接口
    % q9 _! Y" [( R- {8 x: m9 |0 y! @) \  并行接口,简称并口,也就是LPT接口,是采用并行通信协议的扩展接口。并口的数据传输率比串口快8倍,标准并口的数据传输率为1Mbps,一般用来连接打印机、扫描仪等。所以并口又被称为打印口。
    发表于 2021-12-21 18:32 | 只看该作者
    并行传输速度快
    GMT+8, 2025-10-8 06:53 , Processed in 0.125000 second(s), 23 queries , Gzip On.
