查看: 1347|回复: 4
[仿真讨论] 求助:BIS→DML报错
发表于 2011-8-10 17:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
报错内容如下,望DX指点一二:
8 x, {2 n& g% z6 ]" J/ X6 b3 {$ g
7 Y2 K& x: M: q5 V; ?" ?& ORUNNING IBISCHK COMMAND: ibischk4 "C:\Documents and Settings\Administrator\桌面\adcmp582cp.ibs"
) D/ D8 A3 U& T8 |/ nIBISCHK4 V4.2.04 L" F5 n- m; A: y* z5 y
Checking C:\Documents and Settings\Administrator\桌面\adcmp582cp.ibs for IBIS 3.2 Compatibility...
7 z6 R1 Z5 m. p" v" J' GErrors  : 0
  n  C+ Z/ e& k6 X7 A! v; {* L2 FFile Passed
1 V. }4 \: n+ fEND OF IBISCHK COMMAND OUTPUT% w+ |# B) C: ^1 r
Could not open the file C:\Documents and Settings\Administrator\桌面\adcmp582cp.ibs5 \2 @2 |# V: D# J! r' b3 r
RUNNING DMLCHECK for C:\Documents and Settings\Administrator\桌面\adcmp582cp.dml
; b# `8 n) x6 _) k5 N; A: Q* y
6 B) Q% f5 i$ N; _( `# ~" STranslation failed due to IBIS2DML errors.
% R" M- a  j7 I9 L+ T7 O: hOutput saved as C:\Documents and Settings\Administrator\桌面\adcmp582cp.dml.txt.
+ O: l) N- U% Y  [Run ibis2signoise -d, a DML will be generated. - }: z/ M0 U( ~# n
Examine it with line numbers from the log message.
; w) u8 a4 M5 h2 q  e: E1 R  M3 y2 B  e3 t7 F- |8 B9 A% d
- O  ?, F' H  `+ K. ?+ ?为什么文件没错却转换失败呢?应该如何修改,请指出,谢谢!7 t1 ~3 ^- _$ N( J; b
9 J+ W) K% v; j
发表于 2011-8-11 11:58 | 只看该作者
别放到桌面上,有中文字符的文件夹也不行
发表于 2011-8-15 19:33 | 只看该作者
LS正解
 楼主| 发表于 2011-8-22 14:27 | 只看该作者
谢谢icy88和forevercgh的帮助,我试过了,确实如此。
发表于 2011-11-17 11:43 | 只看该作者
楼主,有没有遇到过这样的语法错误啊,WARNING - Model Model6: POWER Clamp : Maximum value never becomes zero。求救谁能帮帮忙啊
GMT+8, 2025-7-27 01:56 , Processed in 0.093750 second(s), 24 queries , Gzip On.
