造成贴片电容不良的几种原因 一、开裂(指电容器上出现裂痕导致产品无法正常工作),这种现象一般是低阻造成。原因有:
* `3 X1 f6 d9 `4 b) ^* w- i# c2 [
1. PCB受外力后断路居多。 2. 非电容本体受了外力撞击,就有可能会短路或呈低阻。 3. 外施应力电压过高也会导至MLCC电容失效,一般是短路或低阻,但此类现象在预留足够余量的情况下应该不多。 这种情况一般要先检查产品工作时是否需要震动或者摇晃,再检查产品容量是否达到要求。 二、短路烧毁(指电容在PCB板工作时出现毁坏现象导致产品无法继续工作),造成这种现象的原因一般有:8 E0 Q0 I" A6 M4 Y2 e. B
1. 电容封装型号不够大; 2. 预留余量不足够; 3. 耐压过小或者产品电流过大。 如果这种情况发生的话,我们需要换掉贴片电容型号,可检查出具体原因。再选择更换贴片电容容量耐压或者型号,如找不到合适的型号更换,可把电容并联或者串联来解决问题。
2 B6 w# M$ ]' O0 Y
7 ^! Z& ~1 `" U( | |
