查看: 846|回复: 3
[ADS仿真] 请问ADS版图仿真和原理图仿真为什么差别有那么大啊?
    2022-1-29 15:04
    发表于 2021-12-15 14:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    用ADS原理图仿真优化发夹型微带滤波器(中心频率550MHz,带宽50MHz),优化后指标很好,转到LAYOUT中仿真后,频率偏移了20MHz,插损大了10dB。请问是哪里设置的问题吗?需要注意什么?
    6 d% d# i! r4 ]  k% ~2 T
    慵懒
    2022-1-21 15:20
    发表于 2021-12-15 16:00 | 只看该作者
    这个是很正常的哈,版图仿真是用的矩量法来仿的,和实际电路相差更小,而原理图仿真只是给你一个大概的方向哈,只有通过对版图的反复修改,得到达到指标的电路。
    ! l& Y  [( \% k. v  I6 U
    2022-1-21 15:22
    发表于 2021-12-15 16:06 | 只看该作者
    版图仿真是模拟电磁场来的,不象原理图那样理想,来得真实些,所以两者的结果肯定差异比较大。我之前做的微带滤波器,也是在版图里反复仿真试验,然后根据尺寸结果布板,实际测试结果虽然跟版图仿真差一点点,但也还是不错的。
    发表于 2021-12-21 19:07 | 只看该作者
    这个是正常的
    GMT+8, 2025-10-29 14:10 , Processed in 0.156250 second(s), 24 queries , Gzip On.
