多层pcb是电子信息技术向高速度、多功能、大容量、小体积、薄型化、轻量化方向发展的产物。对于制作pcb板来讲,层数越多,制作的程序就越多,随之失败率也会增加,相对应的成本也就越高,所以一般多层板都是在高级的电路中使用。就拿四层板来说,你知道四层pcb板是哪四层吗?+ o) B6 x1 p& b# _2 ^( L
5 @; y' y6 T! ]( n5 W7 S- o) F
四层pcb板中的四层分为:信号层(顶层) 、信号层(底层)、电源层(中间层)和地层(中间层)。3 i3 }. Z/ M8 |9 Y' f/ _0 u
* ~, d! Z& n/ ~3 Y R8 l- C' {通常在线路板中,顶层一般都放置元器件,所以顶层也叫元件面;底层一般是焊接用的,所以底层也叫焊接面。但对于SMD元件而言,顶层和底层都是可以放置元件的。" j4 e" d% J" `$ r
! m# n% V. L v, J0 Q8 E四层pcb板的各层布局:
+ ?' Q0 O6 o) c' D1 ^' ?. p; d, @/ H8 J" h3 Y- i8 s/ N
1.中间第一层有多个GND的分别铺,可以走少量线,但不要分割每个铺铜;中间第二层VCC铺铜有多个电源的分别铺,可以走少量线,但不要分割每个铺。
1 z) f1 s$ v c. z1 D) |2 D9 H5 m; x" F
2.有四个走线层,一般是TOP LAYER顶层 , Buttom Layer底层 , VCC和GND这四层。一般是用通孔、埋孔、盲孔来连接彼此的层,比双层pcb板多了个埋孔和盲孔。另外,VCC和GND这两个层尽量不要走信号线。3 S/ ~* J- o, @- }/ \* [1 z( z
/ |! }5 Z. r& N% p/ d
