查看: 241|回复: 5
硅光电池电路问题
    2022-1-29 15:03
    发表于 2021-12-15 13:37 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    最近要做一个光源检测模块,用到硅光电池作为检测器,根据供应商给的资料,硅光电池检测的是电流值,需要将电流转换为电压信号,I/V电路中,打算用324进行处理,后接一级放大处理,有没有做过类似的实验的大虾呢,交流一下,后来又看了几款放大器,像358 ICL7650等 ,选用哪款放大器效果会比较好一点啊
    & _, n. `" {9 z+ B. e
    慵懒
    2022-1-21 15:20
    发表于 2021-12-15 14:27 | 只看该作者
    输入电流的范围,输出电压的范围,精度,带宽决定,失调电流小点
    发表于 2021-12-15 14:29 | 只看该作者
    做光电流I/V转换,这些运放都不合适,要用高输入阻抗的运放。Ib<100pA
    2022-1-21 15:22
    发表于 2021-12-15 14:30 | 只看该作者
    有个典型电路可以参考,就是用了LM124(LM324的好版本):
    % H7 D+ M2 T) p8 v9 D$ D' s
    ( D3 u( W7 f; q
    其中,那个Rf电阻可以根据自己的需要选取,公式是 Rf=最大输出电压/最大输入电流。6 [# W  |  k% `, [) B. l' G
    用LM324的好处是非常便宜和容易得到,而且是4运放,其它三个可以做别的用。
    9 T. I0 q: \) Q/ U. P7 f: D- X用LM324的问题,是Ib比较大,而光伏器件输出电流都比较小,在较暗的光线下就不好用了。
    $ e( F2 A( J+ jLM358是与LM324几乎一样的性能,只是为双运放而已。% M& Q  H' Q0 R0 H# [+ P& f
    ICL7650是斩波稳零运放,Vos非常小,用在这里不怕浪费也行,其Ib也就几pA。7 a- x$ m& g1 m
    OP07尽管为高精度运放,但用在这里并不一定合适,主要是Ib比较大,而且需要双电源供电。上述运放除了OP07外都是单电源运放。3 C8 O; F$ j8 N2 {0 Y( t, g
    2021-2-25 15:13
  • 签到天数: 22 天
    [LV.4]偶尔看看III
    发表于 2021-12-16 10:03 | 只看该作者
    去vishy家看资料,他家这方面资料全
    发表于 2021-12-16 12:53 | 只看该作者
    一看就是高压线,一般人别玩,容易出事
    ( l7 _% ]4 b' I% B; }
    GMT+8, 2025-8-1 10:18 , Processed in 0.125000 second(s), 26 queries , Gzip On.
