查看: 537|回复: 10
D类功放不接负载一段时间后功放为什么会损坏?
发表于 2021-12-15 09:44 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
这个是功放电路,平时接的8R1W喇叭,有几个装置没接喇叭运行了一段时间后功放坏掉了,请问这是什么原因?
/ Z2 p; x) l- y3 U, C' z
- A8 j" B. X/ v8 X5 \
3 Z3 n" L6 u+ G1 d: X
推荐
发表于 2021-12-15 14:20 | 只看该作者
楼上2位赞。' l: w/ Q, r9 i6 I
那请教有什么好的解决方法么?
推荐
发表于 2021-12-15 10:15 | 只看该作者
这摆明是LC振铃啦,没了电阻(啦叭)作负载,输出的信号会形成高压振幅信号会反冲到输入口
推荐
输出高频电感电流极高,倒送到芯片后电流直接进入芯片当然会损耗芯片。
推荐
发表于 2021-12-15 10:14 | 只看该作者
是LC的缘故吧,因为不接喇叭,C上的电,只能通过芯片本身泄放,C上应该会被冲得比较高了
发表于 2021-12-15 17:00 | 只看该作者
应该不会吧,输出就一个直流电压吧,你的芯片确定真的?
    2021-2-25 15:13
  • 签到天数: 22 天
    [LV.4]偶尔看看III
    发表于 2021-12-16 13:09 | 只看该作者
    原理不懂最好简单抄作业
    发表于 2021-12-17 11:04 | 只看该作者
    “来自电巢APP”
    发表于 2021-12-17 22:22 | 只看该作者
    功放不要空载,否则就会容易烧功放,简单的处理办法是加入假负载。
    发表于 2021-12-19 03:00 | 只看该作者
    faker12 发表于 2021-12-15 10:14:56
    ' O- K/ f! O* Q6 a* X是LC的缘故吧,因为不接喇叭,C上的电,只能通过芯片本身泄放,C上应该会被冲得比较高了
    1 `6 l0 n$ c6 H5 L3 F7 @% ]% S* S6 ?0 }# d
    回复比较专业一点,一般像电源适配器,不插手机,不插负载,一直插入插座,有电压的话,就会损坏
    $ e' t+ S) T; Z- [! B/ j7 `
    1 d% O( U9 b' A; l
    “来自电巢APP”
    GMT+8, 2025-8-1 11:45 , Processed in 0.125000 second(s), 27 queries , Gzip On.
