查看: 189|回复: 2
问下大师们想做移动物体大小检测?有没有什么解决方案
发表于 2021-12-14 10:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
问下大师们想做移动的物体大小检测有没有什么解决方案?传输带上装个检测大小的设备来检测判断物体大小是否合格。
6 t5 D8 G' z+ d0 T0 l' F! i
发表于 2021-12-14 10:42 | 只看该作者
8 k- ]6 n1 _4 t1 ]
如果传送带转速恒定,用激光对射计算遮挡时间就可以算啊,如果传送带不恒定可以加个码盘或霍尔测速,再计算遮挡时间。不过苹果不同角度测的差异也很大,要看你怎么评价苹果大小了。
0 J+ T# v$ n- H" ^: ^8 o* T还有个不大实用的方法,用于写文档,把一束激光用凹镜和凸镜组,放大超过最大苹果,对面再成像到CCD上,可以比较准确测外形了。
发表于 2021-12-14 11:22 | 只看该作者
想法最简单直接 佩服 刚看见这项目 就想起一个故事 说检测流水线肥皂盒是否装肥皂了 好多高科技没解决 后来一工人搬来个电风扇就解决了 10楼的和这一个意思 我觉得很赞# I- ^2 O) P7 C8 W% X. t/ W: S2 ~7 z
  i+ j/ Q4 L9 y1 d
图像识别可能是科技手段里应用比较方便和准确的吧 横向 垂直两个摄像头分别采集两个投影 挺好算 考虑到放置距离 可以再加个距离传感器' ~. d( n/ ~. W; r. o  b8 D' V
" B  Q9 Z# }* F不过有必要非得知道外观大小么 既然是流水线肯定是一批苹果 那就意味着品种和采集日期基本一样 那测重量不就行了 相同密度相同重量 外观大小有点差别也不大 苹果本来也不是一个模具压出来的 每个形状都不一样 与其去计算形状还不如直接算重量
GMT+8, 2025-10-9 13:28 , Processed in 0.125000 second(s), 24 queries , Gzip On.
