查看: 365|回复: 13
请教一下运放大师
发表于 2021-12-14 08:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
运放开环是否会自激振荡,输出是一个50hz的矩形波。
) O& ^. [$ w) W0 w# |
“来自电巢APP”
发表于 2021-12-14 09:15 | 只看该作者
会是会,但是你的频率不高
发表于 2021-12-14 09:44 | 只看该作者
会产生自激振荡
发表于 2021-12-14 12:43 | 只看该作者
“来自电巢APP”
 楼主| 发表于 2021-12-14 14:49 | 只看该作者
nuiga 发表于 2021-12-14 09:15:54
3 B8 v3 W* E6 l1 h5 Z会是会,但是你的频率不高
% e% ^/ `( _; I: w$ ]) f0 _. q4 T
' M! L4 J/ Z9 k" s# b+ p  S8 E我大概就是就输入接了个100k电阻,这种自激振荡如何消除呢% I$ L  M4 P6 T! R8 I
# d. p' y5 L& Q) U; N
“来自电巢APP”
我大概就这么接的) W4 N- d3 m4 L2 s6 W* i
1 L# y* \& W' ]" V  @% D
1 v7 N6 I0 I4 x( E- i* Q" }# C! ~% X4 ~* n4 y7 |0 m
“来自电巢APP”
 楼主| 发表于 2021-12-14 14:50 | 只看该作者
冷月恰有声 发表于 2021-12-14 09:44:44& a! Q; c6 P; `0 r$ k" E
会产生自激振荡
& K. A7 s2 ]  Q1 j  k( L- ]
" J3 |' ]' u/ M& C; K那请问有什么方法可以消除呢, Q  ]8 e8 o8 c' T
6 N1 E0 x4 C/ H( x
“来自电巢APP”
 楼主| 发表于 2021-12-14 14:51 | 只看该作者
killer00 发表于 2021-12-14 12:43:54! \! Q0 G& n: U0 b7 a
“来自电巢APP”
! p8 j- ?& g8 L) M6 c( R1 z
/ ~6 H, _  h0 E0 U+ T  h
指点一下呗????/ N' Q, |4 ]1 g& Q
% F7 i7 T6 g4 }  s2 F% q
“来自电巢APP”
发表于 2021-12-14 18:40 | 只看该作者
路过了解一下
 楼主| 发表于 2021-12-14 20:03 | 只看该作者
asdf193 发表于 2021-12-14 18:08:053 N& k$ g! n  ~
加个反馈
4 l( \/ z0 ~  f% Y- y9 @" x" U
3 [1 Y/ H) x% h$ g; j. N& a兄弟就是加了反馈还有振荡,去了还有,所以问一下。然后感觉是加的反馈电阻太大了,用的200k,放大2000倍
8 Q7 \- Q  f" b' W  J% l4 J! e) N: c) L; K" f" f" g" c2 J% o
# ?  y, Y. O! W8 s: d0 x" l, R2 I7 ]
“来自电巢APP”
    2022-4-2 15:01
  • 签到天数: 19 天
    [LV.4]偶尔看看III
    发表于 2021-12-29 19:32 | 只看该作者
    运放开环有开环的作用,比如做比较器,如果是做放大,就要加负反馈.
    2025-9-20 15:05
  • 签到天数: 864 天
    [LV.10]以坛为家III
    13#
    发表于 2021-12-29 22:57 | 只看该作者
    路过看看呢
    “来自电巢APP”
    14#
    发表于 2021-12-30 10:49 | 只看该作者
    1.先把电路简化成电压跟随电路,看电路是否正常;' w; t4 W7 M% V+ \* h  @
    2.如果异常,你需要看看你使用的电源噪声是否太大了;
    ; C/ M4 H- `' K! C3.如果正常,此时你可以参考规格书尝试调节Rf和Ri;& p8 U" N& T8 R/ x# h4 E
    ) Q3 ^0 r0 G, ~0 \! }https://www.ti.com.cn/cn/lit/ds/ ... ct%252Fcn%252FLM324
    0 \( m" p) f* @" z  N6 ^  E单位增益带宽=1.2MHz
    GMT+8, 2025-9-21 03:16 , Processed in 0.125000 second(s), 25 queries , Gzip On.
