查看: 303|回复: 1
中图仪器打破PCB传统测量方式,推出尺寸全检“核武器”-VX9000光学扫描成像测量机
发表于 2021-12-13 17:49 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
前言:+ I+ g- k/ D8 A7 X) R1 M4 M
当代电子产品中,小到电子手表、耳机,大到计算机、通信电子设备以及军用系统,凡是有集成电路等电子元件的,都要使用印制板(PCB)。( c1 h  A# a6 i4 y  G7 _9 Z
它可以代替复杂的布线,实现电路中元件之间的电气连接,简化电子产品的装配、从而有效缩小整机体积,降低产品成本,提高电子设备的质量和可靠性。' H) Y% R, y9 U) K; q. B+ T
但是由于电子产品加速向功能化、精密化、多样化的方向迭代,使得PCB不得不趋向小型化、高密度发展,如何才能更精准、更快速的测量PCB尺寸,成为了众多业内人士最头痛的一件事。
% O' f3 I9 b" p8 F1 |. _1 e0 f$ t
; f% w  m, w; o9 [5 q, K深圳市中图仪器股份有限公司针对客户需求,推出VX9000光学扫描成像测量机,为PCB测量需求的发展添砖加瓦。; a- b# W( P0 x8 A
$ P0 V9 g1 D3 q# ^VX9000光学扫描成像测量机突破传统的测量方式,应用于PCB&FPC外型尺寸扫描测量、冲压五金件、车载屏面板、铝基板。高效执行“成型检验+孔品质检验+尺寸量测”,一键自动实现全尺寸扫描;能实现离线编程、或将CAD图纸导入到软件内直接用于测量;结合高精度图像分析算法,并融入闪测原理, 无论是几百或几千个尺寸,都能在数秒内轻松实现测量。3 G+ x2 K4 E; F: M& [9 X
9 z, I  V3 Z) K# J; X$ p1 HPCB全尺寸快速检测可以归类为2D&3D测量。由于电子元器件的飞速发展,PCB在市场中的需求越来越多,在大量生产的压力下,想要提升产出效率,不仅要提升生产机具的效率,更是对测量仪器的测量效率是否能与生产效能匹配有相当高的要求。
$ M$ \4 i) [3 R1 M! B( e  i. I% f* R  z3 v4 P+ a4 ]6 F
5 p; Q; g3 w% ?6 b3 f6 k
打破传统PCB尺寸测量方式—VX9000光学扫描成像测量机
: \7 Q5 }6 I4 |产品优势
5 c0 U1 o8 G7 C7 n:超大测量行程(620x540mm~920x840mm);
% e/ s# ?6 }& t) Q7 L; _:测量速度200mm/s,一键闪测,支持批量测量;
: J) D4 M* v' R# I  K9 z:高分辨率线阵扫描相机,检测精度可达±(3.0+L/200)um;
" Z$ X( p( F+ i$ Q+ {自动式玻璃盖板针对有翘曲的产品,测量时有玻璃自动压住产品(把产品压平),保证测量的准确性;
! c% n& }7 ^: d* z1 i: H! R- D:操作简单,产品可任意放置,无需治具或夹具,即可实现测量,亦可任意放置同规格多个产品,可同时对各产品进行测量;. u4 K9 H. Z& L" P( ~
支持CAD图纸导入,离线编辑模板,一键自动匹配测量。具有测量及数据统计分析功能,帮助客户分析及改善制程;! D# Z% g$ k; @
:较二次元、三次元节省超多首件或者抽检时间,大大减少锣机等待首件检测确认时间,提高机台稼动率,省锣机、省二次元、省成本,省人!6 c# x% e" g, |: R- w
为工厂精益化管理提供有力支持;& {8 U: e- ?/ c4 K
:可定制功能,配置丰富,一机多用,进口产品很难配合改变:
6 I( Y9 z) ]& P( O3 C. Q6 t3 p1)可选配CCD面阵相机+可变倍率镜头,以提高局部或微小物体的测量精度和速度;: ]& T8 l6 W  \0 L0 ?0 l& q
2)可选配激光位移传感器,以实现PCB在Z向高度、高度差、翘曲、平面度的测量。
$ j! ?: Y0 e; [' M) @' u: n3 p0 r. X; t7 J2 }9 e0 J1 m4 Z# ^+ p
% K4 f6 f& P+ P% N3 P. EVX9000光学扫描成像测量机功能介绍:* a6 m6 Y* Q8 ~
6 H  M1 e6 X' A
软件操作界面
* P8 L% Q9 R, W4 ~9 x7 `
2D测量
* S8 V* t& W  }* Z
3D测量
% \6 \4 m& _7 H% |& w) w" Y1 @外型首件/成品批量2 b, l) H( p& x! m% K) _
VX9000光学扫描成像测量机高速扫描分析—大大提高锣机稼动率!
! F$ l( p4 \+ M- [3 K: X8 l( ^& z7 H% a# d6 C9 x; S: F
仪器参数:; T! M; b- t- A2 l( U
) {' U, S9 J3 B# d% C行业应用:
: y; _4 @0 d% [  z4 E7 b5 w
; X7 j( I2 I4 ]) u* {" L
1 E8 U/ @4 w% R. u3 u
发表于 2021-12-13 18:22 | 只看该作者
看着行程就很大
GMT+8, 2025-11-1 09:27 , Processed in 0.140625 second(s), 26 queries , Gzip On.
