查看: 216|回复: 1
用LCR 表完美测试无线充电系统中的线圈
发表于 2021-12-13 14:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本帖最后由 Heaven_1 于 2021-12-13 15:51 编辑 7 Q3 k& M9 h1 z$ i" w
; g0 P4 p! ^8 Y2 f+ k) I
– 宽阻抗范围用来表征电感和质量因数
– 高精度 DCR 测量
– 制造环节快速测量
– 大量夹具可供选择
智能终端上不断增加新功能,电池寿命成为用户最头痛的问题之一。相比便携式电源和电缆供电而言,无线充电技术因其方便性和多功能性获得了很大的关注,从而成为市场最佳解决方案之一。作为无线充电技术中一种最流行的应用,无线设备由于操作时间长,因而需要提供更好的充电性能。
接下来安泰测试Agitek对 Keysight E4980A/AL 精密 LCR 表如何表征无线充电系统中最常用的组件——线圈进行说明。
2 Q0 @! l" B5 A3 N9 C8 H9 j
( [* w) C+ m: |4 P) v' c" C: C: [9 d5 H; O
无线充电系统的线圈
当今在用的无线充电标准不只一种,但它们有一个共同的特点,就是一般都采用线圈 ( 或基于线圈的共振器 ) 来产生电磁场,以及进行能量传输。典型的无线充电系统由两部分组成:发射单元和接收单元,功率和能量传输可以通过电感耦合,在发射机和接收机之间实现(图 2)。通常情况下,发射线圈和驱动电路安装在充电座上,而接收线圈和相关电路则内置于需要充电的装置内,如智能电话等。功率传输效率是无线充电系统的关键指标。这个指标受许多因素影响,比如线圈之间的距离,电感寄生,线圈如何排列等。对单一的线圈而言,在大多数情况下,设计阶段需要最低的损耗(低 DCR)和寄生(高 Q)。发射机和接收机线圈的典型测试参数为 Ls(串联电感),Rs(串联电阻)和 DCR(直流电阻)。基于 WPC 标准的线圈测试频率通常低于 1MHz。
E4980A/AL 精密 LCR 表是高达 2 MHz 的元器件的测量行业的标准解决方案。该仪表因其高精确度和可重复的测量、宽阻抗范围和高测量速度而广受元器件制造市场的青睐。
图 2. 无线充电系统
高精度的标准 DCR 测量
发射机线圈和接收机线圈的直流电阻会直接影响能量传输的电阻损耗,因此需要低 DCR(通常低到毫欧级)来确保高功率传输效率。
DCR (直流电阻) 测量是 E4980A/AL 精密 LCR 表的标配功能。 E4980A/AL 能非常精确地测量低到毫欧级的 DCR 值。同时, E4980A/AL 支持低接触电阻夹具,如 16047E 和夹具补偿功能。如果线圈的 DCR 是 100 毫欧,E4980A/AL 的 DCR 精度可达 5%,意味着真值在大约 95 毫欧到 105 毫欧之间。这种精度是非常高的,因为基于自动平衡电桥法的LCR 表测量低 DCR 的难度很大。
宽阻抗范围用于测量电感和稳定的小 ESR发射机和接收机线圈的电感通常在微亨 μH 范围,测试在几十千赫兹的频率范围内进行。因此,阻抗范围从几毫欧到几欧。E4980A/AL LCR 表具有优异的宽阻抗范围性能,在 4 毫欧到 100 毫欧之间可保持 10% 以内 的精度(图 2),特别适合于无线充电系统线圈的测量。
电感的等效串联电阻(ESR)也需小而稳定,以满足低功耗要求。 E4980A/AL 为 ESR 测量提供了出色的测量稳定性(图 3)。
频率 赫兹
图 2. 10% 阻抗测量精度范围(测试信号 1Vrms,MED 模式,电缆 0 米)
图 3. 低阻抗评估(E4980A, 1 毫欧 100K 赫兹 )
快速测量,提高产品良率
制造业主要关心的是提高产量,降低测试成本。E4980A/AL 具有快速测量功能,提高了设计和制造的测量效率。E4980A 的测量速度如下:
短(SHORT)模式下,1 兆赫兹每点 5.6 毫秒
中(MED)模式下,1 兆赫兹每点 88 毫秒
长(LONG)模式下,1 兆赫兹每点 220 毫秒
- s1 h( w) a5 \. M' ]/ T' R' E$ I/ L
. |; y& }7 Z. @$ S( C/ x. X: P" b) I
( n  u7 z6 I0 H5 N; P3 C3 D+ T+ `
发表于 2021-12-13 16:36 | 只看该作者
这个精度适合无线充电系统线圈的测量
GMT+8, 2025-10-31 01:55 , Processed in 0.125000 second(s), 23 queries , Gzip On.
