内部中断:一般是由硬件错误或者运算过程中出错引起的,一般是不可避免的;
2 r- ~. p& W3 ^3 u# U9 | 外部中断:是处理器的外设发出的中断请求,如定时器中断,UART接收中断,外部中断一般都可以通过中断控制器进行屏蔽;8 b$ ^4 D' ^% L
1.ITC功能概述:" V$ W, k' c2 A& ~: v3 \0 ~
所有IO引脚都具有外部中断能力,每个端口都有独立的中断向量以及独立的标志;外设中断能力;
( Q. p# S& S' {- N5 Y7 s 软件中断能力(TRAP)1 ]. y& Q; `- `1 s; T. u
具有灵活的优先级和中断等级管理,支持可嵌套和同级中断管理: ——多达4个软件可编程的嵌套等级;——最多有32个中断向量,其入口地址由硬件固定;——2个不可避免的中断:RESET,TRAP;——1个不可避免的最高优先级硬件中断TL1;9 Y' h" Q& F( _' D
2.中断的主要功能
/ f% q* C0 H9 m& e6 N) u7 N 1.实现高速CPU和低速外设之间速度的配合;打印机的打印字符的速度比较慢,于是CPU向打印机传送一个字符后,可以去执行其他任务,打印机打印完该字符,向CPU提出中断请求……" q+ x; b. E* m/ d
2.可实现实时控制,所有参数可随时向CPU发送中断请求,使控制对象保持最佳工作状态;, E# M8 ]7 R/ v8 r7 D
3.实现故障的紧急处理;8 X' R' x& _3 d* J- e. o! |' U
4.实现人机接口,如键盘;2 P: R2 J3 K6 ^9 E% |
3.STM8中断源和中断向量
( o$ y" E( n+ o" n" u 中断源:中断信号的触发源;
0 B( h' \ ]" m) q7 i0 ]- z u 中断向量:每个中断源对应至少一个中断标志,中断源请求CPU中断时,对应的中断标志位发送改变,CPU在每条语句结束检查中断标志位,如果允许中断,则产生中断,CPU将Pc指针指向对应中断服务程序入口,改地址就是中断向量;; g1 h/ ?$ \7 C% j* X* H
在单片机中,中断技术主要用于实时控制,实时控制要求单片机能够及时的响应被控制对象提出的分析,计算和控制等请求,使被控制对象保持在最佳工作状态,以达到预期的最优控制效果,这些中断请求发生使随机的,要求单片机快速响应,是一个复杂的过程;
1 Z- \: V$ I) [; @1 k' | (1)在每一条指令结束后系统会自动检测中断请求信号,若全局中断和某一中断已经使能,则响应中断,其他操作被挂起;
6 ~9 S7 Y: f4 M* } (2)保护现场。CPU一旦响应,PC X,Y,A,和CC寄存器被自动压栈,根据中断控制寄存器中值对应的中断服务向量,CC寄存器被响应设置;
2 \, [: k, B$ v. I% m! k (3)中断服务。通过中断向量载入中断服务子程序的入口地址,执行中断服务中的函数;3 K: x0 W0 H. b0 s+ M E, V
(4)恢复现场并中断返回;中断服务子程序必须以IRET结束,该指令会把堆栈中保存的寄存器内容出栈,CC寄存器被恢复,程序恢复运行;' F1 ] u: J4 q6 m# k
4.中断优先级和中断嵌套
2 \; m" k; \4 p }. U3 U/ @1 v2 S STM8单片机某个时刻只能处理一个中断,当系统有多个中断源同时发送中断请求,就涉及到中断管理,两种中断管理模式:同时发生模式,嵌套模式;
5 ^6 c! d P( h5 W 同时发生模式:当一个中断响应,在响应执行期间,无论再高优先级的中断(三个不可避免的除外),都无法打断现在曾在响应的中断,当前中断完毕后,会优先触发高优先级的中断。, j1 V# Q3 D6 O
嵌套模式:当CPU正在响应一个中断过程中,一个比当前优先级高的中断发生,则CPU会暂停当前中断响应,转而响应新的中断,新中断响应完毕后,继续响应原来中断;; Z6 o% q" c6 ~6 A, ~
