查看: 245|回复: 0
4G低功耗无线模块出售
    2022-1-26 15:04
    发表于 2021-12-13 13:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
      G8100 是一款基于高通平台、工业级高性能、集成多种无线通信模式,超低功耗最低仅0.4毫安的模块,外型尺寸仅为 28mm *31 mm *2.8mm。模块采用四核1.3 GHz 主频ARM 以及Cortex-A7处理器,使用内存LPDDR2 SDRAM, 支持 240 MHz速率,支持全球定位系统包括 GNSS: GPS, GLONASS, BeiDou/Compass, Galileo, and QZSS; 以及高通的Location Gen 8C engine;丰富的输入输出接口和丰富的 GPIO 接口,包括SDIO接口,双频WIFI接口,BT4.2接口,SPI接口,I2C接口,UART接口,USB接口等,非常适合开发智能车载电系统、多媒体终端、智能家居、物联网终端等移动设备8 M/ v+ b% g2 E9 v' p( F5 ~
       产品规格:. w. \, K8 S5 w7 d
    外形规格
    指标
    重量
    30g
    尺寸(长×宽×高)
    28 mm× 31mm×2.8 mm(包括屏蔽盒)
    主要工作频段:
    * f+ Y+ O5 K0 ^( B  s' n% D
    标准
    频段
    频段号
    GSM/EDGE
    GSM850
    EGSM900
    8
    DCS1800
    PCS1900
    WCDMA
    WCDMA850
    WCDMA900
    8
    WCDMA1700
    WCDMA1800
    WCDMA1900
    WCDMA2100
    TD-SCDMA
    1880~1920MHz
    39
    2010~2025MHz
    34
    上行1920~1980;下行2110~2170MHz
    LTE FDD
    上行1850~1910;下行1930~1990MHz
    上行1710~1788;下行1805~1880MHz
    上行824~849;下行869~894MHz
    上行880~915;下行925~960MHz
    8
    LTE TDD
    BAND34:2010~2025MHz
    34
    BAND38:2570~2620MHz
    38
    BAND39:1880~1920MHz
    39
    BAND40:2300~2400MHz
    40
    BAND41:2496~2690MHz
    41
    WIFI
    2.5GHz
    (硬件接口支持)
    5GHz
    (硬件接口支持)
    BT 4.2
    2.5GHz
    (硬件接口支持)
    GNSS
    BEIDOU/Compass
    支持
    GLONASS
    支持
    GPS
    支持
    Galileo
    支持
    QZSS
    支持
    http://www.szhfy.com.cn/product/43.html# C: ~$ ~5 l# |. @% z
    GMT+8, 2025-10-8 07:42 , Processed in 0.109375 second(s), 24 queries , Gzip On.
