查看: 212|回复: 2
pic f25k80单片机 ram空间不够,如何解决?
发表于 2021-12-13 13:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
pic f25k80单片机  RAM只有3649字节,做通信板使用,结合串口,485 ,can通信,主要是mqtt协议数据传输,但是现在问题是,需要接收大于517字节的远程升级包,需要申请1024字节的全局变量,但是ram完全不够用呢,写完代码ram至少差512字节的空间.代码部分通过map文件感觉能优化的都优化了,请问有什么办法呢,或者提供解决思路,和优化方法,谢谢. z6 e6 C, S: q; a4 K& C
- L: q$ b/ `% _% |
发表于 2021-12-13 14:07 | 只看该作者
9 r, R, p, ], f4 {) `% C. G
3649字节都不够?那8051的256个字节怎么办呢?, E# I9 _) d, Q, P+ C
PIC的18系列是中高端单片机了,不太可能用到资源不的情况的
- b7 \) J( u! ?/ G" H我不会C,所以不知道怎么回事,但256个字节都足够我用的,那3649字节肯定更加不用说了
' X$ L- v% E& X3 ?. f
发表于 2021-12-13 14:55 | 只看该作者
, D+ w3 L+ `: ]' s
1、程序优化:' u+ A( }! J6 S1 P! f
①、将固定的代码数组等,存到ROM。(51单片机用 code表示存到 ROM)
& j2 ]: M0 y! J% f  \4 f. p( b②、压缩多余缓冲区,如数组长度根据需求来定。不要直接a[100]一棍子打死。
' }* U- V8 k5 W1 |3 K③、合理分配变量数据类型,如计数值在0-100内的数,就没必要用 uint 了,使用 uchar 就够了。只要两个状态的标志位,用 bit 就行了,不要直接 uchar。: B8 `/ D' j" P$ j2 g( E
④、可以用逻辑运算的,就不要采用算术运算。如 a/8,可以写成 a>>3,当然 a不是浮点型数据才行。而a*2则是 a<<1;而a%4,可以写成 a&0x03;
$ ]; l; R3 `9 j' T) [……
; M! j& n! m( N2 f/ h……
6 c9 j+ [, c" ^) e  j1 G, }1 m……! }% Z% Z1 L/ _
2、扩大RAM
+ k8 {2 A1 l) [9 u1 G) \0 B5 X①、买个同系列高RAM区间的单片机。
7 E0 V5 I/ M9 E②、买个同系列高RAM区间的单片机。& l  }7 [2 W% _) \4 h2 d7 M
③、买个同系列高RAM区间的单片机。
GMT+8, 2025-10-9 11:22 , Processed in 0.125000 second(s), 23 queries , Gzip On.
