9 C6 j- O2 Z6 y+ _8 P+ P5 i# a$ J c- L' a2 n# G3 U
单开关(或称单晶体管)正激转换器是一种最基本类型的基于变压器的隔离降压转换器,广泛用于需要大降压比的应用。这种转换器的优点包括只需单颗接地参考晶体管,及非脉冲输出电流减小输出电容的均方根纹波电流含量等。但这种转换器的功率能力小于半桥或全桥拓扑结构,且变压器需要磁芯复位,使这种转换器的最大占空比限制在约50%。此外,金属氧化物半导体场效应管(MOSFET)开关的漏电压变化达输入电压的两倍或更多,使这种拓扑结构较难于用在较高输入电压的应用。! Y6 U2 C1 `5 j
正激转换器中,变压器的磁芯单方向磁化,在每个开关周期都需要采用相应的措施来使磁芯复位到初始值,否则励磁电流会在每个开关周期增大,经历几个周期后会使磁芯饱和,损坏开关器件。相对而言,如果有磁芯复位,电流就不会在每个开关周期增大,电压会基于励磁电感(Lmag)反相并使磁芯复位。图1以单开关正激转换器为例,简要对比了无磁芯复位与有磁芯复位的电路图及励磁电感电流波形。$ w7 h; ?5 ]9 |2 X8 w2 |# U; H
有3种常见的标准磁芯复位技术,分别是三次绕组,电阻、电容、二极管(RCD)钳位和双开关正激。三次绕组磁芯复位技术的电路示意图参见图1b),这种技术能够提供大于50%的占空比,但开关Q1的峰值电压可能大于输入电压的2倍,而且变压器有三次绕组,使变压器结构更复杂。RCD钳位磁芯复位技术也能使占空比大于50%,但需要写等式和仿真,以检验复位的正确性,让设计过程更复杂。RCD钳位技术的成本比三次绕组技术低,但由于复位电路中的钳位电阻消耗能量,影响了电源转换效率。
. T: h) a" y" E1 @8 o' G9 Y
1 n6 Z9 H. r; C/ o 图1:正激转换器不带磁芯复位与带磁芯复位之对比。
4 A+ t7 y2 i4 G 与前两种磁芯复位技术相比,双开关正激更易于实现,而且开关Q1上的峰值电压等于输入电压,降低了开关所承受的电压应力。这种技术需要额外的MOSFET (Q2)和高端驱动器,且需要2个高压低功率二极管(D3和D4),参见图2。双开关正激技术的每个开关周期包含3步:第1步,开关Q1、Q2及二极管D1导通,二极管D2、D3及D4关闭;第2步,开关Q1、Q2及二极管D1关闭,而二极管D2、D3及D4导通;第3步,开关Q1、Q2及二极管D1仍然关闭,二极管D2仍然导通,而二极管D3及D4则关闭。" W: i: K6 J" S
" N0 t& ]% s! R5 U0 o 图2:双开关正激转换器电路原理图。
' X; i% }! M2 j( Z5 P 当然,采用这种技术后,转换器就成了双开关正激转换器,它不同于单开关正激转换器,不需要特殊的复位电路就可以保证可靠的变压器磁芯复位,可靠性高,适合更高功率等级。( L$ q7 z9 Q- [/ O. `
9 r2 |! Y! E. H NCP1252双开关正激转换器演示板规格概览
! \' [2 J. n0 y
% P! {9 l; _- d6 y8 L NCP1252是安森美半导体新推出的一款改进型双开关正激转换器,适合于计算机ATX电源、交流适配器、UC38XX替代及其它任何要求低待机能耗的应用,相关能效测试结果将在后文提及。这器件也是一种固定频率控制器,带跳周期模式,能够提供真正的空载工作。此外,NCP1252具有可调节开关频率,增强设计灵活性;还带有闩锁过流保护功能,能够承受暂时的过载。其它特性还包括可调节软启动时长、内部斜坡补偿、自恢复输入欠压检测等。
) m( ?8 i# X# b4 A) O NCP1252与市场上不含输入欠压检测 、软启动及过载检测的UC384x系列器件相比,提供这系列器件所不包含的这些功能(额外实现成本为0.07美元),降低成本并提升可靠性。
$ n# e: l$ _$ `' E$ | 安森美半导体基于NCP1252构建的演示板规格包括:
3 c4 A4 ~7 g/ w+ V) k: g- S 输入电压范围:350至410 Vdc;8 J8 g; y2 W3 j i
输出电压:12 Vdc,精度±5%;
2 z: ^6 A. v A0 o5 h% a* N1 A 额定输出功率:96 W (8 A);8 t7 ^2 r5 }- R: _- a
最大输出功率:120 W (每分钟持续5秒);7 X" [- C* r( q0 S' m: s8 D
最小输出功率:真正空载(无假负载);
% N) w. N2 c# Y. r4 X! j$ m- T 输出纹波:50 mV峰值至峰值;
}7 u, ]7 W6 x# { 最大瞬态负载阶跃:最大负载的50%;; R7 Y j" |5 Z
最大输出压降:250 mV (5 μs内从输出电流=50%到满载(5 A到10 A))。
% }: J0 `8 W& T, r) t# p NCP1252应用设计:功率元件计算2 ~$ y1 U& V* y3 R4 {' h% J5 `+ \( e7 b
1) 变压器匝数比、占空比及励磁电感
+ P2 M; Z- H; H; G8 T2 H+ Q9 \ 首先计算变压器在连续导电模式(CCM)下的匝数比N。
; P4 Y% V: ~* Y 根据等式(1)可以推导出等式(2):5 P: t8 J' D; y& Z
(1) (2) 其中,Vout是输出电压,η是目标能效,Vbulk min是最小输入电压(即350 Vdc),DCmax是NCP1252的最大占空比,N是变压器匝数比。
* i4 c9 l7 g4 J/ e. L 相应我们也可以验证出高输入线路电压(410 Vdc)时最小占空比,见等式(3):+ r s7 T i, y6 Z: u0 I# F4 q0 F! F
(3) 为了恰当地磁芯复位,需要极小的励磁电流来对绕组电压反相。根据经验法则,励磁电流为初次峰值电流(Ip_pk)的10%。其中,Ip_pk取值0.94,这数值的计算过程参见后文。变压器励磁电感的计算见等式(4):
, ]/ r/ t, Y( n. U7 _4 C (4) 2) LC输出滤波器
% X3 `2 m! ]* I* l" |8 O- P x 首先选择交越频率(fC)。因开关噪声缘故,fC大于10 kHz时要求无噪声布线,难于设计。故不推荐在较高的频率交越,直接选定fC为10 kHz。
& u# I4 m9 [' a# c2 i 如果我们假定由fC、输出电容(Cout)及最大阶跃负载电流(ΔIout)确定出ΔIout 时的最大压降(Vout)为250 mV,我们就能写出下述等式:
) }) n7 t/ I. u, w% N& Q" F (5) (6) 我们选择的是2颗松下FM系列的1,000 μF@16 V电容。从电容规范中解析出:
' S1 {& H7 N: S. T+ Y- B Ic,rms=5.36 A @ TA=+105 ℃
$ _. e+ _$ ~+ }, o' ? RESR,low = 8.5 mW @ TA = +20 ℃" k! j8 U# U$ v; v4 a
RESR,high = 28.5 mW @ TA = -10 ℃
i! i$ I! x f. O; w 接下来,以DIout = 5 A 来计算DVout ,见等式(7):
1 I. [6 J9 ~# [0 d" G (7) 这里有一个经验法则,就是选择等式(6)计算出来的值一半的等效串联电阻(ESR)电容:RESR,max = 22 mW @ 0 ℃。这个规则考虑到了电容工艺变化,以及留出一些电源在极低环境温度条件下启动工作时的裕量。% c% }" X( w, N g
最大峰值到峰值电流(ΔIL)的计算见等式(8):
; o3 ~$ R S4 R7 x1 j6 T# r (8) 要获取输出电感值,我们能够写出关闭时间期间的降压纹波电流等式:
3 S5 S0 \8 `/ r (9) 对等式(9)进行转换,就可以得到等式(10),最终我们选择27 μH的标准值。6 U6 f, V0 w# h$ y1 w6 o0 G
(10) 输出电容的均方根电流(ICout,rms)计算见等式(11):& }+ o7 b2 H. n
(11) 其中,额定电感时间常数(τ)的计算见等式(12):
, o& F$ n' T8 `! r; G (12) 3) 变压器电流
, N7 W5 {4 z: K. v. A' ^ 经过一系列计算(详细计算过程参见参考资料3),可以得到:次级峰值电流(IL_pk)为11.13 A,次级谷底电流(IL_valley)为8.86 A,初级峰值电流(Ip_pk)为0.95 A,初级谷底电流(Ip_valley)为0.75 A,初级均方根电流(Ip,rms)为0.63 A。! E# h) `; K7 u, Y, ?1 k3 \" U, f* u
4) MOSFET, u' @9 o8 D# f1 d0 A7 J& v) Y
由于NCP1252是双开关正激转换器,故作为开关的功率MOSFET的最大电压限制为输入电压。通常漏极至源极击穿电压(BVDSS)施加了等于15%的降额因数,如果我们选择500 V的功率MOSFET,降额后的最大电压应该是:500 V x 0.85 = 425 V。我们选择的功率MOSFET是采用TO220封装的FDP16N50,其BVDSS为500 V,导通阻抗(RDS(on))为0.434 Ω(@Tj=110℃),总门电荷(QG)为45 nC,门极至漏极电荷(QGD)为14 nC。
5 R1 G3 U8 s9 k MOSFET的导电损耗、开关导通损耗计算见等式(13)到(14):$ F) N3 p# \/ Y2 t8 F5 @
(13) (14) 其中,交迭时间(Δt)由下列等式计算得出:
" {7 g4 \2 l$ |. D5 b (15) MOSFET的开关关闭损耗见等式(16):5 r8 t6 _; c% @6 R7 U
(16) 其中,交迭时间(Δt)由下列等式计算得出:7 q0 o: q0 n, K) ~/ f: A) B* c
(17) 因此,MOSFET的总损耗为:losses=Pcond+PSW,on+PSW,off=173+149+324=646 mW (18) 5) 二极管
- M; b0 T6 v) _, D& Y0 M! a 次极二极管D1和D2维持相同的峰值反相电压(PIV),结合二极管降额因数(kD)为40%,可以计算出PIV,见等式(19):
" [) D1 Z J' i! E" J (19) 由于PIV < 100 V,故能够选择30 A、60 V、TO-220封装的肖特基二极管MBRB30H60CT。
; d# V, s5 F& B$ V W7 } o6 b 二极管导通时间期间的导电损耗为: _, a: v% P8 I N
VfDCmax=10x0.5x0.45=2.25 W (20) 关闭时间期间的导电损耗为:- @- {! c# ?8 b
Vf(1-DCmin)=10x0.5x(1-0.39) =3.05 W (21) $ a1 c/ N$ m- `" ?8 B! w9 n$ ~
NCP1252应用设计:NCP1252元件计算* ^6 o$ v, ^3 f2 c1 ^0 Q5 t
- R# b9 _. i& h& ^" P8 J 1) 用于选择开关频率的电阻Rt
5 C0 H% j' V6 d 采用一颗简单电阻,即可在50至500 kHz范围之间选择开关频率(FSW)。假定开关频率为125 kHz,那么我们就可以得到:
; `' X& V) ]8 U1 g5 E5 J (22) 其中,VRt是Rt引脚上呈现的内部电压参考(2.2 V)。2 Q1 {# e0 u4 T- I5 T: v, x' w
2) 感测电阻
3 l" d6 T8 Q' X8 e NCP1252的最大峰值电流感测电压达1 V。感测电阻(Rsense)以初级峰值电流的20%余量来计算,其中10%为励磁电流,10%为总公差:+ n* N5 Q1 `% u0 q% e, H. u
(23) (24) 3) 斜坡补偿- i3 S2 Y; y1 A; b9 E6 w; M# L
斜坡补偿旨在防止频率为开关频率一半时出现次斜坡振荡,这时转换器工作在CCM,占空比接近或高于50%。由于是正激拓扑结构,重要的是考虑由励磁电厂所致的自然补偿。根据所要求的斜坡补偿(通常为50%至100%),仅能够外部增加斜坡补偿与自然补偿之间的差值。# {) s0 c" _* V. f( n7 ]; D
目标斜坡补偿等级为100%。相关计算等式如下:
- @/ r3 S# P E0 k0 D 内部斜坡:% ~& ^1 ]5 j7 T" W+ w2 O
(25) 初级自然斜坡:
6 Z0 X" A/ h3 V$ ~+ Q/ w (26) 次级向下斜坡:3 G' P/ A* j; C( h/ I
(27) 自然斜坡补偿:6 c! R# R& q9 X7 X
(28) 由于自然斜坡补偿低于100%的目标斜坡补偿,我们需要计算约33%的补偿:; E6 c$ v; Z9 x% u( |) C9 G
(29) (30) 由于RcompCCS网络滤波需要约220 ns的时间常数,故:: H: Y+ |. b8 \. v
(31) 4) 输入欠压电阻
# P6 h/ ~9 G. `3 N5 W; } 输入欠压(BO)引脚电压低于VBO参考时连接IBO电流源,从而产生BO磁滞。
: Q7 S, ]& g) H; Q& F (32) (33) + I& r- m, ~2 e& Y! q# T4 \) c
NCP1252演示板图片及性能概览( {7 Y# y8 K0 u9 G- N. H# W+ ]
6 U* b. }- t# I1 D) l3 ]0 J
NCP1252演示板的详细电路图参见参考资料2,其顶视图和底视图则见图3。
& l8 F. a3 h8 @/ e% a+ G: g4 j2 m& t0 {
图3:NCP1252演示板的顶视图及底视图。
6 S3 E5 e- y8 n- [4 u# v 在室温及额定输入电压(390 Vdc)条件下,NCP1252演示板不同负载等级时的能效如图4所示。从此图可以看出,负载高于40%最大负载时,工作能效高于90%。这演示板还能藉在转换器次级端同步整流,进一步提升能效达几个百分点。9 l- P- Y7 k) s3 t
" m0 D0 ^8 P* |1 n 图4:NCP1252演示板在室温及额定输入电压(390 Vdc)条件下的能效图。
3 v: c1 s5 z0 d' A" W+ ] p 如前所述,NCP1252提供软启动功能,其中一个目标应用就是替代UC38xx。NCP1252有一个专用引脚,支持调节软启动持续时间及控制启动期间的峰值。
9 ~- N! c$ n5 p 另外,NCP1252的待机能耗性能也很突出。这器件能藉将输入欠压(BO)引脚接地来关闭,而关闭时VCC输入端汲入的电流小于100 μA。* p0 J/ g% B- Y; L" w
C0 o9 i: n: a7 i! L) W1 U
总结:
4 C9 v8 B' t) X. @% |- |1 P1 p% z2 X1 o' [7 F& @
本文介绍了正激转换器磁芯复位技术的原理,比较了三次绕组、RCD钳位及双开关正激等常见的磁芯复位技术,分析了双开关正激转换器的优势,并结合安森美半导体基于双开关正激磁芯复位技术的NCP1252固定频率控制器,分享了这双开关正激转换器的应用设计过程。这器件集成了输入欠压检测、软启动及过载检测等众多特性。测试结果显示,NCP1252提供极高的工作能效和极低的待机能耗,适合UC38xx替代、ATX电源、适配器及其它任何要求低待机能耗的应用。
5 d! \, L( w2 V' l) ^6 M |
