查看: 318|回复: 5
怎么让ESP8266模块与Arduino UNO进行通讯?
发表于 2021-12-13 10:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
怎么让ESP8266模块与Arduino UNO进行通讯,ESP8266的接线方式我会,也会用Arduino IDE给它录入程序,但不知到怎么编程能让ESP8266和Arduino UNO实现通讯,例如ESP8266中的程序中我定义了一个函数值a=1,那怎么把a=1发送到Arduino UNO中呢?又怎么让Arduino UNO接收这个a=1的值呢?我是个新手,所以懂的不太多,先谢谢大家的帮忙啦!
发表于 2021-12-13 11:22 | 只看该作者
void setup() {
  //设置波特率
  Serial.begin(1200);
void loop() {
  //TX引脚输出
  Serial.print("uno data");
  //延时
  delay(200);
void setup()
  //波特率务必与要通讯的模块保持一致,否则通讯失败
  Serial.begin(1200);
void loop()
  //因为串口是一位一位的发送所以在这里缓存完再发送
  if (Serial.available())       //判断串口缓存区是否有数据
    size_t counti = Serial.available();
    uint8_t sbuf[counti];
    Serial.readBytes(sbuf, counti); //读取串口数据
    Serial.write(sbuf, counti);     //将读到的数据通过TX引脚发出去
然后接好引脚,用串口
TX--RX RX--TX
然后8226的串口打印出“A”,arduino就能接收到“A”
    2022-12-27 15:07
    发表于 2021-12-13 11:24 | 只看该作者
    楼上说的都有道理
    发表于 2021-12-17 19:51 | 只看该作者
    TCP协议可以实现
    发表于 2021-12-20 18:58 | 只看该作者
    楼上正解,终于找到了解决方案
    GMT+8, 2025-10-8 04:13 , Processed in 0.125000 second(s), 23 queries , Gzip On.
