查看: 1967|回复: 11
主板设计求解
发表于 2011-8-8 12:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
目前没有从事主板工作,但对主板有很大好奇心,望大侠给我解答以下问题:% K2 q3 j9 B0 e! |, E
1 主板PCB层数一盘为几层?如常见的H55,H61,P55,880G,890等。
: c5 `( A- E" E! I& u& y7 S4 ]8 D2 这几个层,是如何叠的,是不是信号,地,电源,信号?; H% V) ^# y7 Q" O3 Q
3 在WINDOWS下,通过软件看到12V,3.3V,核心电压,内存电压,cpu温度,风扇转速。我看板子上边也没有什么检测IC,它怎样把输入电压12,3.3V读出来的呢。(只说原理就可以了,我基础还是有一点的)
. F( x' }6 D6 U8 c% ~" t
发表于 2011-8-8 19:57 | 只看该作者
羡慕啊~曾经我也想做X86研发,可惜一直没机会。" S9 v' g2 X( x- F0 ^+ x1 I/ y
你去x86china看下吧,那边专门讨论这方面的,软硬件都有
$ v; q! x! z7 E1 K1.主板我接触的6 8 10都有) I; B7 Z) m& Q
2.这个应该都是按照intel/AMD的参考设计来的,你可以去intel那下载,最新的应该下不到
- x9 F: A$ W% Y3 \- n6 C% Z- y# s3.这个应该是EC控制的
6 m% u# z+ U4 ?- D# d; o$ J8 H
发表于 2011-8-10 12:33 | 只看该作者
那些电压温度在BIOS里面会体现出来,
发表于 2011-8-11 11:22 | 只看该作者
现在主板一般为4层板,叠层为信号,电源,地,信号4 i- z' C) ~6 b( x7 H9 R1 L' G
至于你说的这些信息有一颗专门的IC来给出,这颗IC也处理开关机及串口等信号!你可以去查下ITE8758E芯片,这颗IC就是管理芯片!
 楼主| 发表于 2011-8-11 12:57 | 只看该作者
谢谢LS,我看很多主要走线在正面,为什么不把地放于第二层呢?
 楼主| 发表于 2011-8-11 12:59 | 只看该作者
发表于 2011-8-15 12:36 | 只看该作者
因为主板如果不是板型很小的话bottom层是不允许有器件的,所以一般来说重要的信号都会走在第4层,因此第三层选择为地!
发表于 2011-8-15 20:38 | 只看该作者
我现在就是在做主板设计
: z, Q- j/ F0 b: q现在主板都4层的
 楼主| 发表于 2011-8-17 12:23 | 只看该作者
LS,顶层下边是电源层,电源具有分割,必定有信号线会跨越分割,怎么看待这个问题。另外,PCB加工时,是否有阻抗控制的要求。(因为阻抗要加收费)
发表于 2011-9-6 13:08 | 只看该作者
一般的主流台式机主板4层,笔记本主板6层或者8层0 Z% x2 H; c& C. L! |( ?# I. u
4层一般叠层方式:信号 地 电源 信号
' s! w# d: I9 d- g. {一般看不到侦测线路的,基本都集成在SIO里面,好像接连个电阻到要侦测的电压上,具体算法是在芯片内部有相应寄存器填值的
发表于 2013-4-29 12:15 | 只看该作者
发表于 2019-10-11 11:28 | 只看该作者
要看使用设备的
GMT+8, 2025-11-5 08:52 , Processed in 0.140625 second(s), 23 queries , Gzip On.
