查看: 212|回复: 1
寄生效应在IC设计中怎样加以克服和利用?
    2022-1-21 15:08
    发表于 2021-12-9 14:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    寄生效应在IC设计中怎样加以克服和利用?/ q* a2 \! P% ~0 o( |
    慵懒
    2022-1-21 15:20
    发表于 2021-12-9 14:57 | 只看该作者
    所谓寄生效应就是那些溜进你的PCB并在电路中大施破坏、令人头痛、原因不明的小故障。它们就是渗入高速电路中隐藏的寄生电容和寄生电感。其中包括由封装引脚和印制线过长形成的寄生电感;焊盘到地、焊盘到电源平面和焊盘到印制线之间形成的寄生电容;通孔之间的相互影响,以及许多其它可能的寄生效应。
    理想状态下,导线是没有电阻,电容和电感的。而在实际中,导线用到了金属铜,它有一定的电阻率,如果导线足够长,积累的电阻也相当可观。两条平行的导线,如果互相之间有电压差异,就相当于形成了一个平行板电容器(你想象一下)。通电的导线周围会形成磁场(特别是电流变化时),磁场会产生感生电场,会对电子的移动产生影响,可以说每条实际的导线包括元器件的管脚都会产生感生电动势,这也就是寄生电感。
    在直流或者低频情况下,这种寄生效应看不太出来。而在交流特别是高频交流条件下,影响就非常巨大了。根据复阻抗公式,电容、电感会在交流情况下会对电流的移动产生巨大阻碍,也就可以折算成阻抗。这种寄生效应很难克服,也难摸到。只能通过优化线路,尽量使用管脚短的SMT元器件来减少其影响,要完全消除是不可能的。
    GMT+8, 2025-11-7 00:46 , Processed in 0.156250 second(s), 23 queries , Gzip On.
