查看: 186|回复: 1
PT710-A电流探头正确使用方法及介绍
发表于 2021-12-9 11:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
% |+ l- y6 b# a* u* x! l9 h, t) P0 `& d: Q8 L( Q! w
使用示波器测量电流的常见技术有三种。第一种是在测量电流时使用串行电阻器(有时称为分流器)。第二种是使用电流互感器。第三种是使用电流探头。这三种方法都要求被测电流经过测量传感器,因此都有一定的侵入性。
电流探头允许用户在测量导线电流时无需拆开导线,因此是侵入性最小的技术。但用户需要了解一些基本的电流探头原理,才能更好地利用最新探头设计。
电流探头PT710-A交直流两用电流探头最大电流测量值: +/- 200ADC, 140A RMS 1mA = 5mA, 50mA (开关切换) 上升时间: 0.7uS 测量带宽: DC ~ 500kHz 过载警示功能干电池,AC电源适配器 (送),可以两用。
型号:PT710-F
特点:500KHz,≥10mA,低杂讯型
最大电流测量值:±200A DC
最大交流测量值:400A P-P
最大交流有效值:140A RMS
范围档数:2 Range 5mV/A;50mV
最大测量线材直径:≤11Φ
最大灵敏度/示波器显示1mV时:5mA
最大频宽(-3dB):DC~500KHz
爬升时间:0.7μs
直流测量规格(典型值):±3%:30mA~20A at 50mV/A
±4%:300mA~80A at 5mV/A
±15%:20A~200A
尺寸及重量:280mm (L) x 70mm (D) x 32 mm (H) 260g
最大工作电压:300V CAT III
最大浮动电压:600V CAT II
供电:干电池(9V NEDA 1604A)或电源适配器(赠送)
配件:BP-250, MT-246N, Adaptor,
( l, m# b) N7 `
& b7 T2 w, K% u/ _+ |% U
发表于 2021-12-9 11:22 | 只看该作者
GMT+8, 2025-10-31 10:39 , Processed in 0.156250 second(s), 24 queries , Gzip On.
