查看: 368|回复: 7
单列直插式封装(SIP)原理
发表于 2021-12-9 10:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
单列直插式封装(SIP)原理
( m- x* g, L+ K
. O8 a) {' h6 ]- G: {  单列直插式封装(SIP),引脚从封装一个侧面引出,排列成一条直线。通常,它们是通孔式的,管脚插入印刷电路板的金属孔内。当装配到印刷基板上时封装呈侧立状。这种形式的一种变化是锯齿型单列式封装(ZIP),它的管脚仍是从封装体的一边伸出,但排列成锯齿型。这样,在一个给定的长度范围内,提高了管脚密度。引脚中心距通常为2.54mm,引脚数从2至23,多数为定制产品。封装的形状各异。也有的把形状与ZIP相同的封装称为SIP。5 i( H5 ^) H  K' e' X* q/ l2 Y
( g, O7 _* A7 J! ^7 M( `, L  m  SIP封装并无一定型态,就芯片的排列方式而言,SIP可为多芯片模块(MulTI-chip Module;MCM)的平面式2D封装,也可再利用3D封装的结构,以有效缩减封装面积;而其内部接合技术可以是单纯的打线接合(Wire Bonding),亦可使用覆晶接合(Flip Chip),但也可二者混用。除了2D与3D的封装结构外,另一种以多功能性基板整合组件的方式,也可纳入SIP的涵盖范围。此技术主要是将不同组件内藏于多功能基板中,亦可视为是SIP的概念,达到功能整合的目的。
+ U) j) p: o- |9 M' G0 b$ |) z. y; s" T
  不同的芯片排列方式,与不同的内部接合技术搭配,使SIP的封装型态产生多样化的组合,并可依照客户或产品的需求加以客制化或弹性生产。9 D! }+ U* x5 g8 f( t0 }, m$ A$ g
7 m# l+ @- w  N  构成SIP技术的要素是封装载体与组装工艺。前者包括PCB,LTCC,Silicon Submount(其本身也可以是一块IC)。后者包括传统封装工艺(Wirebond和Flip Chip)和SMT设备。无源器件是SIP的一个重要组成部分,其中一些可以与载体集成为一体(Embedded,MCM-D等),另一些(精度高、Q值高、数值高的电感、电容等)通过SMT组装在载体上。SIP的主流封装形式是BGA。就目前的技术状况看,SIP本身没有特殊的工艺或材料。这并不是说具备传统先进封装技术就掌握了SIP技术。由于SIP的产业模式不再是单一的代工,模块划分和电路设计是另外的重要因素。模块划分是指从电子设备中分离出一块功能,既便于后续的整机集成又便于SIP封装。电路设计要考虑模块内部的细节、模块与外部的关系、信号的完整性(延迟、分布、噪声等)。随着模块复杂度的增加和工作频率(时钟频率或载波频率)的提高,系统设计的难度会不断增加,导致产品开发的多次反复和费用的上升,除设计经验外,系统性能的数值仿真必须参与设计过程。+ d- K) O6 M2 ~) [7 D+ B' f
% ?/ |4 g6 I' S  与在印刷电路板上进行系统集成相比,SIP能最大限度地优化系统性能、避免重复封装、缩短开发周期、降低成本、提高集成度。对比SoC,SIP具有灵活度高、集成度高、设计周期短、开发成本低、容易进入等特点。SIP将打破目前集成电路的产业格局,改变封装仅仅是一个后道加工厂的状况。未来集成电路产业中会出现一批结合设计能力与封装工艺的实体,掌握有自己品牌的产品和利润。目前全世界封装的产值只占集成电路总值的10%,当SIP技术被封装企业掌握后,产业格局就要开始调整,封装业的产值将会出现一个跳跃式的提高。
* c4 a, \3 h. ^0 m" o7 O
- W( R  F' A. S: o  k  SIP封装可将其它如被动组件,以及天线等系统所需的组件整合于单一构装中,使其更具完整的系统功能。由应用产品的观点来看,SIP更适用于低成本、小面积、高频高速,以及生产周期短的电子产品上,尤其如功率放大器(PA)、全球定位系统、蓝芽模块(Bluetooth)、影像感测模块、记忆卡等可携式产品市场。但在许多体系中,封闭式的电路板限制了SIP的高度和应用。以长远的发展规划而言,SoC的发展将能有效改善未来电子产品的效能要求,而其所适用之封装型态,也将以能提供更好效能之覆晶技术为发展主轴;相较于SoC的发展,SIP则将更适用于成本敏感性高的通讯用及消费性产品市场。
# b4 Z! N" R6 K* o' o: T) {) r* g4 d8 t2 E, {- `2 y& n5 [
  SIP技术可以应用到信息产业的各个领域,但目前研究和应用最具特色的是在无线通信中的物理层电路。商用射频芯片很难以用硅平面工艺实现,使得SoC技术能实现的集成度相对较低,性能难以满足要求。同时由于物理层电路工作频率高,各种匹配与滤波网络含有大量无源器件,SIP的技术优势就在这些方面充分显示出来。目前SIP技术尚属初级阶段,虽有大量产品采用了SIP技术,其封装的技术含量不高,系统的构成与在PCB上的系统集成相似,无非是采用了未经封装的芯片通过COB技术与无源器件组合在一起,系统内的多数无源器件并没有集成到载体内,而是采用SMT分立器件。3 x% g. G& W8 V% S; G# k
& {7 O5 g+ s/ }9 i( U6 p( j
  在SIP这一名词普及之前就已经出现了多种单一封装体内集成的产品,历史原因造成了这些产品至今还没有贴上SIP的标签。最早出现的模块是手机中的功率放大器,这类模块中可集成多频功放、功率控制、及收发转换开关等功能。另外三维多芯片的存储模块,逻辑电路与存储电路的集成也处于这种情况。" S  z- Q( \1 e
( w9 J5 U' A8 o: ~% ]
  集成度较高的是Bluetooth和802.11(b/g/a)。Philips公司的BGB202 Bluetooth SIP模块除了天线之外,包含了基带处理器和所有的物理层电路,其中一部分滤波电路就是用薄膜工艺实现的(但不是在SIP的载体中,而是以一个分立的无源芯片形式出现的)。整个模块的外围尺寸是7mm×8mm×1.4mm。外部单元只需要天线和时钟。Philips还有一款面向3G通信的手机电视解决方案也采用了SIP技术,9mmx9mm的模块内包含了高频头、信道解调和解码。7 L3 M" ?! A; H. ]$ h
5 w7 j: ^+ L, P( T& h+ |( B2 B- A4 o  UWB是SIP的另一个理想应用。Freescale Semiconductor已经开始提供DS-UWB芯片组。9 j4 m" H" E, ~, `9 h: R
发表于 2021-12-9 11:02 | 只看该作者
发表于 2021-12-9 11:03 | 只看该作者
  SIP技术可以应用到信息产业的各个领域
    2025-9-9 15:04
  • 签到天数: 1164 天
    [LV.10]以坛为家III
    发表于 2021-12-9 13:06 | 只看该作者
    very good !!!  excellent  advanced  professional datas !!!  thanks for your sharing !!!
    发表于 2021-12-17 20:03 | 只看该作者
    目前全时间的封装产值还是比较小的- Q2 [: F0 @3 K: O2 i
    发表于 2021-12-22 18:31 | 只看该作者
    封装载体与组装工艺很关键
    GMT+8, 2025-9-10 02:32 , Processed in 0.125000 second(s), 23 queries , Gzip On.
