返回列表 发新帖
楼主: cao132131
Altium+Designer+10.589.22577最新版本软件地址,要的抓紧时间下
16#
发表于 2011-8-8 09:33 | 只看该作者
! N/ F& H3 @# t8 s5 c
08181001 发表于 2011-8-7 22:19
4 F* P% u* A$ G9 ~. r下了,装了,用过了发现了不能用导入功能,不知有冇人与我一样
* G! j7 @5 K: I) U
% {, n: t4 F/ C$ }4 R7 Q1 w4 N3 Y导入功能是最基本的功能了,不会没有。请检查安装是否完整...6 ~. F8 }  \  t( b+ Q
建议搜索相关问题查找操作原因" a4 B! a! i, V; g6 W( |
17#
发表于 2011-8-8 11:15 | 只看该作者
lzf668 发表于 2011-8-8 09:24 3 O/ l1 V# Z2 D) w( P  ~% A* U# X' ~/ T
十分感谢,可以使用了,但是我不能导入DXF文件。不知道什么原因。很是期待LS提供解决方案为盼
3 L9 ?. ?0 R  h% l: j
$ [+ y! T( Q4 a& K. ~( d. g
排除安装原因外,则是操作不当原因导致。
  j' F( _& H1 _/ q. S5 ]: v" }不建议新手学习试用最新版本_有良好自学习惯的新手除外!!!(原因简单:分不清是软件BUG还是自己不会操作的原因)。
8 \! M& @5 r6 V( I7 @5 [9 v2 { 4 q4 l* _9 Z# t. A+ X7 J5 H
请 lzf668 下载其它版本学习使用(或养成良好的学习习惯,而不是随口就问自己遇到的问题,比如当前的问题自己在网上一问就知道是什么原因导致了...)! L7 X# u0 p% ~/ C* a
# \; e3 J$ w* D' X6 \/ E“新建PCB文件后在执行导入向导(注意DXF的版本号)”
- p" |# [% ?, a* E0 V1 l* b
18#
发表于 2011-8-8 13:35 | 只看该作者
* F$ c- g( C# V3 q  z4 k3 u. H& ?8 g- k' E7 C4 m/ s
我都是在现有已打开的PCB板上点文件 导入(不是导入向导) ,即想并入一些图形。就只出现一种格式RET,下拉菜单中没有其它格式。之前的版本都是有的。下拉菜单有许多格式。其实我只需导入板框之类的图形。不是你所说的导入向导的其它版本之类的文件。这个正常可用
19#
发表于 2011-8-8 17:30 | 只看该作者
这更新的速度,好快。等等看什么时候出固定下来的。
20#
发表于 2011-8-8 20:09 | 只看该作者
09都没用熟 这10就出来了
21#
 楼主| 发表于 2011-8-13 16:59 | 只看该作者
回复 08181001 的帖子
7 S' \7 @. w* P) n: u- m( ?8 D2 r4 i9 C1 I
你好,我把地址发与你,和谐文件# C0 B* ^+ }: D) s
Altium Designer 10 Crack文件与安装破解说明与软件地址+ e" P7 @) H, F; d8 A" a) ~
https://www.eda365.com/forum-viewthread-tid-57620-fromuid-121434.html- n. S. E" K" f; D
1 Q6 \2 X( H/ ^: c. d% m: i. G! [
22#
 楼主| 发表于 2011-8-13 17:01 | 只看该作者
回复 a_hua 的帖子" A$ P  b' F, h' _2 L
( X4 r8 Q8 T# A( QAltium Designer 10 Crack文件与安装破解说明与软件地址
% s" }4 z6 p2 ?$ mhttps://www.eda365.com/forum-viewthread-tid-57620-fromuid-121434.html
+ a- Q/ T# @) ]) J6 [* n
23#
 楼主| 发表于 2011-8-13 17:13 | 只看该作者
回复 lzf668 的帖子+ L. _+ U& l+ ?8 V  |% i
( c( n9 k8 G1 f0 Q: G4 ~
是安装程序不全的原因,你试试这个我已经成功验证Altium Designer 10 Crack文件与安装破解说明与软件地址
$ N" T4 p1 W$ E; M3 K2 jhttp://u.115.com/file/e6u9pvm9#Download; r9 v) D8 s( A1 t* z* E# O1 E% s
Altium_Designer_10_Crack.rar, R$ A# C: r) o# k( ?
http://u.115.com/file/dnctmhxr#Download( }/ q3 j" ]: D* F
Altium_Designer10.577.22514和Altium_Designer_10.516.22330二个版本破解安装教程.pdf
5 a; ]! n4 B) p$ d4 C; }
24#
发表于 2011-8-21 15:17 | 只看该作者
我已成功安装,感谢楼主奉献,但是第一次使用的时候会出现“没有安装什么USB端口”的报错,要求安装,我在论坛里面看到过别人说不要安装,那个是Altium公司的版权陷阱,所以我点了不安装,然后点下次不再出现,现在打开软件不会出现那个错误, |5 l3 M# d% @3 X; o. W
唉,我应该截个图下来的,但现在不出现了,所以无图。。。
25#
发表于 2012-2-18 18:43 | 只看该作者
Crack文件解压后是乱码
26#
 楼主| 发表于 2012-2-18 19:35 | 只看该作者
mehardworking 发表于 2011-8-21 15:17
& |! A) G$ b, a( n我已成功安装,感谢楼主奉献,但是第一次使用的时候会出现“没有安装什么USB端口”的报错,要求安装,我在论 ...
9 k+ R( r5 z$ n{:soso__5844498559583522547_2:}
GMT+8, 2025-9-13 17:32 , Processed in 0.109375 second(s), 20 queries , Gzip On.
