QFN封装的PCB焊盘和印刷网板的设计 w9 ~3 ^( W/ n7 q. p! P
* G& c; [$ H2 j4 Z8 }9 o
近几年来,由于QFN封装(Quad Flat No-lead package,方形扁平无引脚封装)具有良好的电和热性能、体积小、重量轻,其应用正在快速增长。采用微型引线框架的QFN封装称为MLF(Micro Lead Frame,微引线框架)封装。QFN封装和CSP(Chip Size Package,芯片尺寸封装)有些相似,但元件底部没有焊球,与PCB的电气和机械连接是通过PCB焊盘上印刷焊膏经过回流焊形成的焊点来实现的。 QFN封装对工艺提出了新的要求,本文将对PCB焊盘和印刷网板设计进行探讨。
* b+ A: o- V9 O" ?2 D5 {1 }6 n. U: q: I2 D
) Q( h: b& ~$ p
3 R9 b, c6 V6 f1 y. Q
" I0 [, |6 k7 S图1:外露散热焊盘的QFN封装" Y3 f; \0 {: {0 e: m# k
7 w0 N/ k6 C7 ~+ A" }% B- o xQFN封装的特点: e o0 K* |' c7 |- F
1 q( F5 M2 M3 D! D
QFN是一种无引脚封装,呈正方形或矩形,封装底部中央位置有一个大面积裸露焊盘用来导热,围绕大焊盘的封装四周有实现电气连接的导电焊盘。由于 QFN封装不像传统的SOIC与TSOP封装那样具有鸥翼状引线,内部引脚与焊盘之间的导电路径短,自感系数以及封装体内布线电阻很低,所以它能提供卓越的电性能。此外,它还通过外露的引线框架焊盘提供了出色的散热性能,该焊盘具有直接散热通道,用于释放封装内的热量。通常将散热焊盘直接焊接在电路板上, PCB中的散热过孔有助于将多余的功耗扩散到铜接地板中,从而吸收多余的热量。图1显示了这种采用PCB焊接的外露散热焊盘的封装。
. r5 E* I+ t$ N9 W; P8 R; V0 W( e: I: m' G) V
由于体积小、重量轻,以及极佳的电性能和热性能,QFN封装特别适合任何一个对尺寸、重量和性能都有要求的应用。与传统的28引脚PLCC封装相比,32引脚QFN封装的面积(5mm×5mm)缩小了84%,厚度(0.9mm)降低了80%,重量(0.06g)减轻了95%,电子封装寄生效应也降低了50%,所以非常适合应用在手机、数码相机、PDA及其他便携电子设备的高密度PCB上。4 x% d8 s1 p* _4 A& ]9 x
- ^8 l& H3 U9 x6 A' kPCB焊盘设计* X# k i) _/ ^/ M5 R( e3 |
: b& G! R9 O9 R1 BQFN的焊盘设计主要包含以下三个方面:周边引脚的焊盘设计、中间热焊盘及过孔的设计和对PCB阻焊层结构的考虑。3 Y. v/ y. C. \+ a% O/ X& D
5 x! E6 C- R2 y2 O. a0 O9 j6 c
1、周边引脚的焊盘设计6 c3 u0 c" o# u+ S5 m1 b) h; {
0 q4 q' }8 l e4 t# }+ B2 ^对于QFN封装,PCB的焊盘可采用与全引脚封装一样的设计,周边引脚的焊盘设计尺寸如图2所示。在图中,尺寸Zmax为焊盘引脚外侧最大尺寸,Gmin是焊盘引脚内侧最小尺寸,D2t为散热焊盘尺寸,X、Y是焊盘的宽度和长度。
& m2 A. G9 v6 n$ C2 S
! U1 g6 L# x' ]) @
6 P: P# Z1 s+ ^, F- k' Q/ c! C
( Y: W6 z! ^6 O* A4 B2 V( H! \" {图2:PCB焊盘的设计尺寸
* }3 W. C' S- @/ R! b# j- G
: T% [3 L/ M% f d1 o; wMLF封装的焊盘的公差分析包括元件公差、印制板制造公差和贴装设备的精度。这类问题的分析IPC已建立了一个标准程序,根据这个程序可计算得出各种MLF元件推荐的焊盘尺寸,表1列出了一些常见的引脚间距为0.5mm的QFN封装的PCB焊盘设计尺寸。5 ], H- b2 E5 v% ]* T
% m0 ]5 K# g9 s1 @. A' V2 {2 k- ~2、 散热焊盘和散热过孔设计! y9 c, A' c6 G c2 ]* C/ [
; @2 F$ q: _4 K" Q8 g: g
QFN封装具有优异的热性能,主要是因为封装底部有大面积散热焊盘,为了能有效地将热量从芯片传导到PCB上,PCB底部必须设计与之相对应的散热焊盘和散热过孔。散热焊盘提供了可靠的焊接面积,过孔提供了散热途径。
8 t( c. w/ N$ ]" i. @
: L, o% T X/ ]通常散热焊盘的尺寸至少和元件暴露焊盘相匹配,然而还需考虑各种其他因素,如避免和周边焊盘的桥接等,所以热焊盘尺寸需要修订,具体尺寸如表1所示。
# x1 r* p* e' {, W2 }1 m
7 F: w1 R6 Y+ A7 |6 R 表1:PCB焊盘设计尺寸(单位:mm)
/ ~ R+ ?6 k. W8 V! j4 T" L4 t4 @7 ?0 L* @* G) g
: D+ A( j0 e, G7 `5 X( d
0 _( m' {) {& j/ }2 B5 c散热过孔的数量及尺寸取决于封装的应用情况、芯片功率大小,以及电性能的要求。建议散热过孔的间距在1.0~1.2mm,过孔尺寸在 0.3~0.33mm。散热过孔有4种设计形式:使用干膜阻焊膜从过孔顶部或底部阻焊;使用液态感光(LPI)阻焊膜从底部填充;或者采用“贯通孔”,如图3所示。上述方法各有利弊:从顶部阻焊对控制气孔的产生比较好,但PCB顶面的阻焊层会阻碍焊膏印刷;底边的阻焊和底部填充由于气体的外逸会产生大的气孔,覆盖2个热过孔,对热性能方面有不利的影响;贯通孔允许焊料流进过孔,减小了气孔的尺寸,但元件底部焊盘上的焊料会减少。散热过孔设计要根据具体情况而定,建议使用顶部或底部阻焊。
! r/ b: I/ Y5 b5 Z& X m' L0 G* x$ v) y
- u; j# D0 r/ r q- R$ M% t" c
9 G; Q, r& r8 C, R图3:散热过孔的4种设计形式
+ \, O9 l8 f4 D2 a# p) d% f
' C" Q( P( \6 J: c7 N回流焊曲线和峰值温度对气孔的形成也有很大的影响,经过多次实验发现,在底部填充的热焊盘区域,当峰值回流温度从210℃增加到215~220℃时,气孔减少;对于贯通孔,PCB底部的焊料流出随回流温度的降低而减少。3 K5 I. E: M: A& t8 x
- q$ q9 {( V/ k9 d) P! x% r/ Q$ w2 \
3、阻焊层的结构+ E( v3 ^2 N# b6 Y0 u `
7 H+ K4 j" E' [7 k( w
建议使用NSMD阻焊层,阻焊层开口应比焊盘开口大120~150μm,即焊盘铜箔到阻焊层的间隙有60~75μm,这样允许阻焊层有一个制造公差,通常这个公差在50~65μm之间。当引脚间距小于0.5mm时,引脚之间的阻焊可以省略。. T/ {+ G/ O7 J8 Y- f
- B) ^# [7 E y) I1 [
网板设计
/ u7 e* n7 f9 V6 s) F
- N( s8 U) R; e7 `能否得到完美、可靠的焊点,印刷网板设计是关键的第一步。四周焊盘网板开口尺寸和网板的厚度的选取有直接的关系,一般较厚的网板可以采用开口尺寸略小于焊盘尺寸的设计,而较薄的网板开口尺寸可设计到1:1。推荐使用激光制作开口并经过电抛光处理的网板。3 b8 A1 e; e5 d! G8 A- ^
8 P+ @* K" J- g% x# d
1、周边焊盘的网板设计
; R# G8 ?# W2 Y7 k. l2 a1 g: P0 v9 y* l% C0 \0 `0 S' r
网板的厚度决定了印刷在PCB上的焊膏量,太多的焊膏将会导致回流焊接时桥连。所以建议0.5mm间距的QFN封装使用0.12mm厚度的网板, 0.65mm间距的QFN封装使用0.15mm厚度的网板。网板开口尺寸可适当比焊盘小一些,以减少焊接桥连的发生,如图4所示。- Z# a3 E- I. y/ d
- b2 Y* ]; @' |8 Z
3 z1 c9 L0 D$ u ~( W
/ Z2 U# c# a2 }" @, Y
图4:网板开口设计
7 a7 i- z4 Y$ c- R/ R4 N8 O, X+ Z7 q) R
2、散热焊盘的网板设计 W! t! ~: g! `( o& s, ?
2 ]( |' U# c- d: [) Q+ {7 L# [当芯片底部的暴露焊盘和PCB上的热焊盘进行焊接时,热过孔和大尺寸焊盘中的气体将会向外溢出,产生一定的气孔,因此如果焊膏面积太大,会产生各种缺陷(如溅射和焊球等)。但是,消除这些气孔几乎是不可能的,只有将气孔减至最小。在热焊盘区域网板设计时,要经过仔细考虑,建议在该区域开多个小的开口,而不是一个大开口,典型值为50%~80%的焊膏覆盖量。实践证明,50μm的焊点厚度对改善板级可靠性很有帮助,为了达到这一厚度,建议对于底部填充热过孔设计的焊膏厚度至少50%以上;对于贯通孔,覆盖率至少75%以上。2 q5 A- v" l7 O7 d }* Y9 c0 {
