查看: 265|回复: 3
FPGA中芯片每个引脚是等同的么?有什么区别没?
发表于 2021-12-8 09:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
, T9 J) g# |$ L" B& W" P6 H/ R* p9 z
发表于 2021-12-8 10:41 | 只看该作者
用得是xilinx系列:FPGA中所有引脚不是等同的,所有引脚分为多个bank,每个bank包含一定数量的引脚。每个bank中,通过引脚的VCCO引脚(输出驱动)接的电压不同,bank引脚支持的标准就不一样。所以引脚功能是肯定有区别的,有的引脚是user Io,还有DCI(也可以作为user IO)还有支持差分信号的IO。另外还有一些配置引脚,如支持JTAG的引脚和电源、GND引脚。6 Z- l' D! S* {! c# {% u
发表于 2021-12-8 11:06 | 只看该作者
一般工程的话,每个可以做IO的引脚是等同的。
, }3 q" G2 I, G3 S# J. q7 Z* I但是如果你在速度有约束的话,可能就考虑引脚了。就跟PCB走线一样,模块映射到FPGA逻辑单元的某个区域,而你配置的IO口在很远处,类似走线,走过去复杂了,速度可能达不到。
; m8 q; `* D5 N
发表于 2021-12-8 11:19 | 只看该作者
fpga中的各个引脚是对应外部器件的,当你编好程序,首先编译通过,功能仿真ok了,代表你边的程序没问题,之后根据你所选的fpga器件型号,将你编号的程序里的需要对外输出的信号端口,在你qutuars里的锁定引脚的界面里,将端口与引脚号锁定,之后再进行编译。最后下到板子上,那么你程序里的端口信号就会从你锁定的引脚好输出电平信号
& O0 W' i! l  Y) O
GMT+8, 2025-11-7 00:46 , Processed in 0.156250 second(s), 24 queries , Gzip On.
