查看: 364|回复: 6
3.3V电源去耦的封装瓷片电容是用什么封装?
发表于 2021-12-8 09:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
2.4G通信模块,3,3VDC供电,电源插针和地插针之间并2个退偶电容,一个0805封装瓷片电容,另一个是用0603封装啊?还是0402封装啊?我的模块上大部分是0402封装的,还有这两电容值定在多少?求赐教,谢谢
5 C5 H/ n* H$ K& B6 G) k
发表于 2021-12-8 10:35 | 只看该作者
模块内部一般有滤波电容了,所以外部滤波电容要取决于外部电源的质量。# Q# g) h) n7 s0 Z8 @. U3 a$ @3 {
除非模块有提到特殊要求。
发表于 2021-12-8 10:36 | 只看该作者
1、选择什么封装主要看你的加工工艺要求。
# y6 r- s' J5 T7 {5 a% k2、去耦电容一般选择104,如果你装了两个,可以一个是104,另一个是103或者102
那你看RF芯片的数据手册,对于电源滤波,一般需要一个大的,一个小的。
+ D+ S3 f& f. ?9 X1 r大的可以用0603或者0805,主要滤波低频的。
, l/ {' M+ X& o/ u- g1 v' |3 z小的可以用0402的,容量在10PF左右。可以多加几个。
封装无所谓,尽量相同以便于集中器件规格,2.4G电路的去耦宜用多个电容并联:0.1uF+100pF+10pF。
滤波是封装没没关系,要是条件好选小的,板子尺寸小有好处。一般就是一个uF和一个pF。看芯片电源的要求
发表于 2021-12-20 19:01 | 只看该作者
看技术要求            8 r& _# m# `8 s( G" l& p, D7 f% z
GMT+8, 2025-7-14 23:56 , Processed in 0.109375 second(s), 23 queries , Gzip On.
