查看: 642|回复: 4
[仿真讨论] 高频近似算法-PO算法
发表于 2021-12-7 13:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
FEM算法和IE算法是精确的全波算法,在超大电尺寸问题上,使用精确全波算法会造成效率的降低。针对超大电尺寸问题,ANSYS推出PO(物理光学法)算法,PO 算法属于高频算法,非常适合求解此类问题,在适合其求解的问题中,具有非常好的效率优势。( m" x9 U( z) u$ H- B% d
PO算法主要原理为射线照射区域产生感应电流,而且在阴影区域设置为零电流,不考虑射线追迹或多次反射,以入射波作为激励源,将平面波或链接FEM(IE)的场数据作为馈源。但由于不考虑射线的多次反射和绕射等现象,一般针对物理尺寸超大,结构均匀的物体电磁场计算,在满足精度的要求,相比全波算法效率明显提高。比如大平台上的天线布局,大型反射面天线等等。
( ]- R! E+ a. z2 l4 z: d
发表于 2021-12-7 15:19 | 只看该作者
7 f5 p% k! z9 U1 E: N
发表于 2021-12-7 15:50 | 只看该作者
一般针对物理尺寸超大,结构均匀的物体电磁场计算,在满足精度的要求,相比全波算法效率明显提高  U  ~% {$ I4 O: O3 l! u0 U+ p
发表于 2021-12-9 17:42 | 只看该作者
一般针对物理尺寸超大,结构均匀的物体电磁场计算,在满足精度的要求,相比全波算法效率明显提高# j9 r& R, G( @, K5 a5 Z
" L2 j# q  I; i- C9 _点评回复 支持 反对评分 举报: t- U% s" Q$ ]
发表于 2021-12-20 18:56 | 只看该作者
FEM算法和IE算法是精确的全波算法
GMT+8, 2025-10-28 22:44 , Processed in 0.125000 second(s), 23 queries , Gzip On.
