查看: 330|回复: 1
如何选用机床测头?
发表于 2021-12-7 10:20 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
机床测头是一种可安装在大多数数控机床上,并在加工循环中自动对工件的尺寸及位置进行测量的装置,使用合适的测量程序,还可以根据测量结果实现自动刀路补偿,可以保证“第一件和第一百件尺寸一致”,是批量生产中不可缺少的重要质量控制手段。
& @: y8 ^) ^; J7 g+ n5 e: V1 v+ e* r& S( _9 F8 z
中图仪器机床测头目前有PO40、PO40L、PO40M、PO60、PL20这5款,它们之间有哪些异同,该如何选用?且听小编为您讲解。
, H2 V7 w( ^8 ~1 e4 C) c5 e! A3 T) l( V' W# I
6 [8 F/ H! Q2 D1 `①PO40机床测头
; z4 V* ?& {2 a( R0 x$ ^! Y! r3 XPO40 是一款具有 3 维 5 向探测功能的红外触发机床测头,具有体积小、精度高、传输稳定、兼容性强等特点。广泛应用于 3 轴、5 轴加工中心,以及车铣复合加工中心。
0 `& d2 C! w* n( ~: l$ P4 V  B4 W
信号传输方式:360°红外传输。
# ]: g5 x: d: S" z" ?! g安装刀柄:BT30或BT40。' e/ n$ P# {9 X- z) m7 ]: k/ D
: o4 F8 t% R: q3 y6 G# I
②PO40L机床测头
. i6 S% t) j# {7 i; O. uPO40L 是一款具有 3 维 5 向探测功能的红外触发机床测头,具有体积小、精度高、传输稳定、兼容性强等 特点。与同系列测头相比:外层防护更严密、牢固,适合应用在数控车床或车铣复合机床。. @$ D) }+ i: \% _
信号传输方式:360°红外传输。
, R6 H' g. V# k) l7 Y; V7 X5 T安装刀柄:φ12、φ16、φ20、φ25 车床刀柄或 BT30、BT40 可选。3 _; c$ r0 {% v- F, l* n' ]
6 B5 a. F3 c0 K/ d1 ]. b
③PO60机床测头
, G' c( R3 {' A  A! t( U1 B% i/ ]PO60 是一款具有 3 维 5 向探测功能的红外触发机床测头,与同系列测头相比:信号传输距离更远,覆盖范围更大,电池使用时间也更长!广泛应用于龙门加工中心、卧式加工中心、大型车铣复合机床。
( D0 F- D5 E: G* z
信号传输方式:360°红外传输。
+ Y( J  J6 }5 e5 R4 B安装刀柄:BT40或 BT50。
, D" x+ l: @! X% Q9 E$ B# T2 T. P. S7 M. g5 j
④PL20机床测头* O' K- S7 H( T& n0 v: k* s
PL20 是一款具有 3 维 5 向探测功能的有线机床测头,同系列中体积最小,具有安装灵活、精度高、兼容性强等特点。广泛应用于小型雕铣机、数控磨床或自动化行业在线测量。
8 ]8 R/ d9 S8 N! [8 G3 F5 B1 ~
信号传输方式:有线传输。
8 X* j# u$ F) o6 F  d安装刀柄:雕铣机使用时安装在气缸伸缩装置。
/ h. x0 n5 P/ O  \/ t& m6 O
) U) ]6 o/ X% Z* u& c⑤PO40M机床测头, R! f" B1 ?, K8 S: k+ b: I
PO40M 是一款模块化测头,搭配 PL20 测头使用,中段可加装不同长度的加长杆-- EX50、EX100、EX150, 提供了适用于不同机床的各种解决方案。广泛应用于大尺寸腔体类、箱体类零件测量,叶片测量,复杂曲面的模具测量。! g. D- k# W' S  @' f; s# ]0 J
使用示意图
3 c+ o6 a$ C- `  E信号传输方式:360°红外传输。
/ X% F; t7 M% X安装刀柄:BT30或BT40。: p. d6 z1 K5 _( p3 {$ E
! _9 D7 K$ v1 Y, A! o4 H
了解PO系列机床测头更多知识,欢迎您给我们留言,我们会第一时间为您解答。
" Y* Z: l) ?  j2 d( v
: D; c3 I! Z! s4 r6 }$ W+ t
发表于 2021-12-7 13:11 | 只看该作者
GMT+8, 2025-11-1 09:27 , Processed in 0.140625 second(s), 26 queries , Gzip On.
