查看: 345|回复: 1
摇篮式五轴加工中心回转轴精度如何测量?
发表于 2021-12-7 10:14 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
传统上,机床回转轴的校准需要将自动精密转台安装在其旋转中心,才能执行回转轴校准。摇篮式五轴加工中心回转轴旋转中心 (C.O.R.) 受到限制无联结部位,导致需要更复杂的支架与准直程序才能对轴进行校准,这可能增加该机床校准的难度。
/ j) e5 |7 l6 x' f* w, W% ~
8 ~5 i) ~2 S( c, o6 b中图仪器解决方案:
- n. K' }' K( u8 n8 V测量配置:SJ6000激光干涉仪主机+角度镜组+WR50自动精密转台+偏心轴附件+偏心轴测量软件。
  L: S5 t6 c* ~, b* Z+ N7 s  y9 f" E4 z# j+ j4 y" {: @* ]/ B  ~
8 Q/ P5 L1 M* X) \; Z' r
将WR50自动精密转台安装在摇篮式五轴加工中心A轴上(它不必安装在旋转中心)并执行测试,偏心轴测量软件会同步线性与旋转移动,并在整个测试期间保持激光束准直,这可显著简化安装硬件设定要求。8 n8 x: b: }% J( Z: l* J
" g! q  T+ j1 D+ l2 c
. i+ h2 Q/ J6 B6 f3 k/ c
# a* d9 G  ~1 U) ]9 ~. c( J  N工作原理:& J! p) f0 v$ U! M4 ~$ w4 {/ P
偏心轴测量工作原理是利用机床线性轴与回转轴的同步移动。如下图所示,每个回转轴移动都有一个对应的线性轴移动。需要注意,即使是相同的角度轴移动,线性轴移动间隔也会不同,以确保激光干涉仪与自动精密转台保持准直。
/ l2 Y  x/ C% A7 \; c' N
& U$ c* y6 s' I2 v' K
2 m; b* `. y* @, h! @  I注意事项:
( O, }2 m6 E' m1 o* x7 P) t由于其中一个光学镜组固定至移动线性轴,因此检测到的角度轴数据也会包含线性轴的误差,例如以下所示的角度误差。出于这个原因,应在与最初同步移动期间所用的相同停止位置,沿着线性轴同时执行额外、单独的角度测量,接着可合并这两个误差文件,消除线性轴角度误差的影响,进而真实呈现回转轴的旋转精度。
6 ^6 s5 V! w+ M% ]) U/ B. f, R$ ?* H! B- g( s: `7 X
" ?! Z/ R( k& w9 z5 i% |: K; B了解摇篮式五轴加工中心回转轴精度测量更多知识,欢迎您给我们留言,我们会第一时间为您解答!
  `8 I; ^/ }7 J" O
" ?2 r5 g" t$ V$ s2 t
! W& ^9 B* `* d
    2022-12-27 15:07
    发表于 2021-12-7 13:10 | 只看该作者
    GMT+8, 2025-11-1 09:27 , Processed in 0.171875 second(s), 26 queries , Gzip On.
