查看: 247|回复: 1
解析示波器通道耦合与触发耦合的区别
发表于 2021-12-6 17:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本帖最后由 Heaven_1 于 2021-12-6 18:32 编辑 3 [3 r  w7 J# l" }
. Q: C# o3 g- x) }0 M: E* _* H8 _: l       相信大家对示波器有着一定的了解,都知道示波器中有两反设置,其实,在示波器当中也存在两种“两耦”设置,一种是通道耦合方式,另一种是触发耦合方式。" [; a# x, b% P# i3 u- H3 f
在电子电路中,将前级电路(或信号源)的输出信号送至后级电路(或负载)称为耦合。耦合的作用就是把某一电路的能量输送(或转换)到其他的电路中去。3 K5 I9 J. L, ^9 o1 g
先来说示波器通道的耦合方式,一般打开示波器的通道菜单,就可以看到示波器有三种通道耦合方式的设置,分别是直流耦合、交流耦合、地。我们给示波器输入一个频率为1KHz、幅值为100V、偏置为50V的正弦波信号(即该信号含有50V的直流分量)。
' \! u1 \1 ]; }# S+ z! O% l" E 直流耦合也叫DC耦合,当选择此选项时,信号通过导线直接到前端放大器,被测信号含有的直流分量和交流分量都能通过,可用于查看低至0Hz且没有较大DC偏移的波形。此时信号显示如图所示:
' _" T9 F4 B% s; |7 \, O
交流耦合也叫AC耦合,当选择此选项时,信号通过电容耦合到前端放大器,被测信号的直流信号被阻隔,只允许交流分量通过,可用于查看具有较大直流偏移的波形。此时信号显示如图所示:
. }) J. `2 s2 C8 \! @; C+ M  r
可以看到信号从零点(左侧黄色五边形里面写了个1的就是零点)往下移动了,上图中零点在波形下方位置,此时零点处于波形中间位置,因为信号的直流分量被过滤掉了。示波器的垂直档位是20V/div,信号下移了2格半,差不多正好就是50V。2 v, z1 I! p, R! k3 D" r& w$ F
当耦合方式为地时,代表内部输入接地,断开外部输入。此时信号显示如图所示:
) A# t( U( I$ Z. ~1 m
接地耦合的作用是在不方便外部断开,或者外部干扰很大的时候,帮助我们准确寻找零点。
0 R2 t  Q. J. n2 r 通道耦合,是用来控制信号到达示波器前端放大器的能量输送方式。触发耦合,就是用来控制信号到达示波器触发电路的能量输送方式。
( A6 P# D1 o0 L. E8 Z 常见的触发耦合有直流、交流、高频抑制、低频抑制、噪声抑制。8 p, `$ x. b) c$ P- l
类似通道耦合,当选择直流耦合的时候,直流分量和交流分量都能通过触发。选择交流耦合的时候,示波器会滤除触发信号中的直流成分。高频抑制会抑制触发信号中高于50KHz的信号,低频抑制会抑制触发信号中低于50KHz的信号,而噪声抑制,是用低灵敏度的直流耦合来抑制触发信号中的高频噪声。我们来看下面这个信号:3 `0 C) o; ]0 F
此信号选用交流耦合,当触发电平超出波形的时候,信号依然可以被扫描同步。因为此信号是一个2V的方波,其中带有1V的直流分量。因此当触发耦合方式为交流时,信号实际应该下移1V,因此当触发电平-500mV时依然可以被触发。再来看下下面这个信号:
( n7 w% M! U: r3 w8 A/ Q
  Q2 p& z( _( R" S' R( I0 y4 R' V  I- m6 @4 j$ i  {6 ~4 I
发表于 2021-12-6 18:18 | 只看该作者
直流耦合也叫DC耦合
GMT+8, 2025-10-31 10:39 , Processed in 0.125000 second(s), 24 queries , Gzip On.
