查看: 356|回复: 3
SMT贴片的重要性
发表于 2021-12-6 09:55 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
& I+ _5 a% k; U- x8 o0 T9 @4 |& k0 V9 N+ ~* O; N& E
SMT贴片的加工是为了满足客户的需求,提高市场竞争力。今天的电子产品正在追求个性化和小型化。传统的穿孔插件已不能满足市场的需求。SMT贴片加工顺应时代潮流,实现无孔贴片,实现电子产品的小型化。
5 F4 y( R+ w- Z( s$ W( a# d) t
在PCBA加工厂,SMT贴片机的重要特点是精度、速度和适应性。适应性通常是贴片机适应不同安装要求的能力。  Z9 s' ?" \8 k; ?% N
(1)能贴装元器件的类型。9 }* Z6 F4 x! E4 i2 X: P
  与仅使用SMC或少量SMD的贴片机相比,具有广泛组件类型的贴片机具有更好的适应性。影响安装在贴片机上的部件类型的主要因素是安装精度、安装工具、定心机构和部件的兼容性,以及贴片机容纳的进料器的数量和类型。有些贴片机只能容纳有限数量的馈线,而有些贴片机可以容纳大多数或所有类型的馈线,并且可以容纳大量馈线。显然,后者比前者具有更好的适应性。贴片机上供料的容量通常表示为贴片机上可安装的8mm编织供料的最大数量。0 f7 f9 i; X5 O: C2 M
' e* r* V' r9 \) I: x& e
(2)贴片机的调整。8 |2 @- ~+ T) ^* z, j4 W# q( A5 L
  当贴片机从组装一种类型的PCB转换为组装另一种类型的PCB时,需要重新编程贴片机,更换供料器,调整PCB传输机构和定位工作台,调整/更换贴片机头部。给贴片机编程。贴片机常用两种编程方法:手工示教编程和计算机编程。低级贴片者通常使用手动教学编程,而高级贴片者使用计算机编程。
+ h( {. p) a- Y! S% @& G; W3 d/ i, M; d& [
  供料器的更换。为了减少更换供料器所花费的时间,最普遍的方法是采用“快释放” 供料器,更快的方法是更换供料器架,使每一种PCB类型上的元器件的供料器都装到单独的供料器架上,以便更换。5 Z! V  m1 P$ \. ]$ `9 D
* H+ Y, y% S# L" E, G2 D6 Y2 \
  PCB传输机构和定位工作台的调整。当更换的PCB与当前安装的PCB尺寸不同时,调整PCB定位工作台和输送PCB的输送机构的宽度。自动贴片机可在程序控制下自动调整,低级贴片机可手动调整。- h9 J; ^* [3 K! \  c
  I( j' {+ L( l  W  调整和更换贴片头。当要安装在PCB上的元件类型超过贴片头的安装范围时,或者当更换PCB类型时,通常会更换或调整贴片头。大多数贴片机可以在程序控制下自动更改/调整,而低级贴片机使用手动更换和调整。
* H( p8 ]  e; \1 P& l3 L' p' t) f7 V' \& i: z) T  b# `7 x8 K( p) B
发表于 2021-12-6 10:42 | 只看该作者
发表于 2021-12-6 10:43 | 只看该作者
    2025-10-2 15:42
  • 签到天数: 1185 天
    [LV.10]以坛为家III
    发表于 2021-12-7 13:39 | 只看该作者
    very good !!!  excellent  professional  datas !!!    thanks  for  your  sharing !!!
    GMT+8, 2025-10-8 20:42 , Processed in 0.156250 second(s), 26 queries , Gzip On.
