查看: 294|回复: 3
市电电压检测电路,断开火线后,还能检测到虚电压 约100V 怎么解决?
发表于 2021-12-6 09:44 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
+ R1 e4 b4 A- v
看别人也用这个电路检测都没问题(像 数显 电压表,有的还是阻容降压)。是应该程序中处理吗?1 s6 ^2 c" |# q7 y1 l
- W7 [. Z- E+ Z& I6 Y1 \( i. x
    2022-12-27 15:07
    发表于 2021-12-6 10:30 | 只看该作者
    检查电路中是否有大的储能元件(电容)造成虚电现象;如果是感应电,整流桥1脚2脚并个电容(或电阻)分流。
    发表于 2021-12-6 10:31 | 只看该作者
    你的零线可能带电压。供电线路负载不平衡。
    GMT+8, 2025-10-9 13:28 , Processed in 0.140625 second(s), 26 queries , Gzip On.
