查看: 646|回复: 8
硬件设计
    奋斗
    2021-8-16 15:08
    发表于 2021-12-3 14:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    目前在设计中遇到一个问题,FPGA输出的信号是一个频率和脉宽可调的信号。幅值在2.5V,上升时间5ns,现在需要给一个高压驱动模块做选频的信号,需要幅值达到4V到5V 之间,上升时间需要在5ns以内,有没有合适的器件进行推荐。
    , Q9 Z) L" W. @2 R
    发表于 2021-12-3 17:35 | 只看该作者
    看看RM9001DD
    奋斗
    2021-8-16 15:08
     楼主| 发表于 2021-12-6 08:29 | 只看该作者
    高压驱动模块是现成的模块。主要是对那个脉冲信号需要放大。: w  @* A4 F  A& s. R5 b1 u6 j
    奋斗
    2021-3-10 15:58
  • 签到天数: 11 天
    [LV.3]偶尔看看II
    发表于 2021-12-6 09:09 | 只看该作者
    参考74LVC8T245PW电平转换芯片。 fi = 10 MHz; VI = GND to VCC; tr = tf = 1 ns; CL = 0 pF;
    奋斗
    2021-8-16 15:08
     楼主| 发表于 2021-12-6 10:49 | 只看该作者
    之前我使用过一款电平转化芯片,上升时间达不到要求,想问一下这个电平转换的时间是看哪一个参数的。
    奋斗
    2021-8-16 15:08
     楼主| 发表于 2021-12-6 10:51 | 只看该作者
    我看手册里的介绍了。我自己研究一下。
    ( x& T+ x# a4 ~- N2 L4 A5 Q
    2021-9-18 15:38
    发表于 2021-12-8 15:54 | 只看该作者
    电平转换芯片
    发表于 2021-12-17 21:11 | 只看该作者
    tPLH,tPZL都是表示输入输出延迟相关时间,  Δt/Δv Data inputs rise or fall rate 这个才是转换速率
    发表于 2021-12-18 16:02 | 只看该作者
    是的,可以用电平转换芯片
    GMT+8, 2025-8-1 11:40 , Processed in 0.125000 second(s), 24 queries , Gzip On.
