查看: 302|回复: 4
MOS管开关电路,管子导通会导致单片机触发中断?
发表于 2021-12-3 09:35 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如下图,电路原理有什么问题吗?手触摸到G端引线上,管子导通导致单片机触发中断。+ \# n6 a& u7 Y. ]% h0 H  `
  D1 {; r" {# t6 `
! e2 H$ v' l9 t  C, D+ y
发表于 2021-12-3 10:28 | 只看该作者
R17改小点,比如10k或更小
发表于 2021-12-3 10:29 | 只看该作者
R17并上一个电容, 如1000p , 容量在不影响管子开关速度的情况下,尽量大点. R越小/并的电容越大,抗静电干扰越好,但Q1的开关速度会有影响.
这个静电导致的mos管误导通,一般接下拉电阻就可以,并电容也可以
    2022-12-27 15:07
    静电干扰,并联高频滤波电容应该可以消除这种情况
    GMT+8, 2025-10-9 13:29 , Processed in 0.140625 second(s), 26 queries , Gzip On.
