查看: 220|回复: 2
北斗杆塔状态实时检测系统
    奋斗
    2022-1-21 15:15
    发表于 2021-12-2 14:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    北斗卫星导航系统是我国自主研发的全球卫星导航系统,具备稳定的导航、精密定位以及授时功能,在国防、工业、农业和环保等领域应用广泛。
          随着国民经济的发展,电力、通信网络的覆盖面积越来越广,电力输电线路和通信线路中大量使用了铁塔,如高压输电线铁塔、通信基站铁塔等。铁塔在电力输电线路与通信网络的覆盖中起到了重要作用。但是,由于一些自然灾害( 如雨雪、大风等) 以及煤矿开采、工程施工、人为破坏等,塔体倾斜的情况时有发生。塔体倾斜经常会造成输电线路和通信网络中断,严重的将引起倒塌事件。这些都将对输电网的安全运行和通信网的正常工作造成极大威胁。给人民生命财产带来损失。因此对杆塔的状态实时监测显得尤为重要。
          杆塔监测目前还是以倾角监测方式和定期人工巡检为主,这些方法缺乏及时性,武汉风河智能设计研究的一种基于北斗定位的方法,4G及LORA等无线通信技术实现各种极端环境和特殊地形下杆塔倾斜/沉降/形变等姿态的实时监测与预警。
    工作原理
          北斗杆塔状态监测系统主要由北斗卫星接收基准站、监测站、通信网络、数据分析处理中心、远程监控平台等组成。北斗定位系统直接解算测点坐标数据,通过测点天线接收卫星导航信号,利用卫星导航高精度差分定位实现毫米级的高精度坐标定位。
    技术参数
    支持全系统全频点高精度定位:GPS L1, L2;BDS B1, B2;GLONASS G1, G2
    定位精度:H: ±5mm;V: ±20mm
    启动时间:<30S
    通信工作频段:全网通,七频段,支持 LTE-TDD/LTE-FDD/HSPA+/TD-SCDMA/ EVDO/GSM/GPRS/EDGE等频段
    数据传输 LTE CAT4 上行最大速率:50Mbps,  下行最大速率:150Mbps
    kbit/s;
    支持TCP/IP、FTP、HTTP 协议
    供电方式:DC12V
    工作温度:-40 ~ +85℃
    适用对象:电力铁塔、移动通信基站
    发表于 2021-12-2 15:49 | 只看该作者
    2022-1-29 15:07
    发表于 2021-12-2 16:22 | 只看该作者
    GMT+8, 2025-10-8 06:03 , Processed in 0.140625 second(s), 23 queries , Gzip On.
