查看: 248|回复: 2
电机线圈的失效原因
发表于 2021-12-2 10:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
当电机在不正常的工作状态下(包括电方面,机械方面和环境方面等)电机线圈的寿命会严重缩水。导致风机线圈失效的原因有:缺相、短路、线圈接地、过载、转子锁死、电压不平衡、电涌。以下是各种线圈失效的图片,能帮助您正确辨别失效的原因(以4极电机为例)。: p; \) a; a! o# {# _
1、新线圈图片* ~  e% n5 |! S/ I0 l; _
. d( K) o5 {3 _0 @4 q( i* p0 c5 E
2、缺相
' F. h7 G, o& X3 E0 B4 I5 z# |缺相就是电源的一相开路,主要原因为一相的保险丝熔断,接触器打开,或者一相电源线坏了。2 C" Z  a5 h8 K6 N6 O3 [. R
6 M; [3 Q; P5 x6 [- J+ p3 K星型连接(Y型连接) 三角型连接+ }, `6 b; y+ }1 H0 L
上图为4极电机缺相烧坏图片,电机线圈对称烧坏就是缺相烧坏,星形接法缺相烧的话,2极电机只有2组线圈是好的,4极电机对称烧只有4组线圈是好;三角形连接缺相烧的话,2极电机对称烧2组线圈,4极电机对称烧4组线圈。8 M- A3 W& B. r# g5 X4 Y
3、短路
% D2 D4 L: l0 O" B以下图片说明电机失效是由污染物,磨损,振动等引起的。
- o1 y% |2 a- v6 H( k6 n( \! r& I' a8 j3 O4 h2 D+ h# f
相间短路 匝间短路
( x9 I$ j+ E0 O1 p1 W! m% m% J0 }4、线圈接地) l- ?1 S$ q% u7 z% q7 }
以下图片说明电机失效是由污染物,磨损,振动等引起的。1 I( p. t3 Y7 T9 W4 S9 v
( B5 g* i# d7 R$ F% I  ~  V电机槽口击穿 槽间击穿
. {! t/ T: c6 A* x* o5、过载' J$ X, x6 M) M* h. }, r4 L
电机超负荷使用会引起电机过载。% P: N) ^9 ^0 [
注意:欠电压和过电压都会造成绝缘破坏,引起过载。
* K7 ^) `) m& }+ D* x! @3 C! Y
- p4 d; @+ o5 t3 T3 q6、转子锁死" a, ]% z) C1 A" Y; k/ \
这种情况会使电机大量发热,很可能是由于电机频繁启动或者经常反转造成。
# v+ s2 V# y6 q" f  }: [% S% l
7、三相电压不平均
/ P4 T4 A$ q7 p% }7 T4 p/ G  X电压不平均会导致绝缘损坏,原因可能是电源不稳定,接线没接好。! ^' l! V$ Z/ P! f" v* n
注意:百分之一的电压不平均会导致电流百分之六到十的不平衡。1 x  e/ X0 A* _: V- n; B2 q
0 y0 ^2 x( u( }8、电涌
4 l/ M* l' x! o5 x/ y$ t下图所示情况一般是由于电涌引起的。电涌可能由电网,雷电,电容等电设备引起。
# c5 L3 z$ U& M
5 Y, n6 Y' S0 M# _  t3 K9 Y( f
& Q5 I. _) w- }6 W; G4 c
    2022-12-27 15:07
    发表于 2021-12-2 10:57 | 只看该作者
    电机超负荷使用会引起电机过载
    GMT+8, 2025-10-11 13:59 , Processed in 0.140625 second(s), 23 queries , Gzip On.
