查看: 254|回复: 4
如何避免PCBA加工焊接产生气孔?
发表于 2021-12-2 10:07 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
8 u0 \+ M& A% S* I3 `; ^3 O
3 D' n3 z/ r9 v" t
PCBA板焊接的时候会产生气孔,这便是我们经常会提到的气泡。气孔通常会出现在回流焊接和波峰焊接的时候,过多的气孔会导致PCB板材受损。
2 n" n) G8 s8 ?( k8 i1 I6 M
1、烘烤
  对暴露空气中时间长的PCB和元器件进行烘烤,防止有水分。
+ [: f/ O4 X6 D; b
2、锡膏的管控
  锡膏含有水分也容易产生气孔、锡珠的情况。首先选用质量好的锡膏,锡膏的回温、搅拌按操作进行严格执行,锡膏暴露空气中的时间尽可能短,印刷完锡膏之后,需要及时进行回流焊接。
4 s+ k. ]  p) R. Z
3、车间湿度管控
  有计划的监控车间的湿度情况,控制在40-60%之间。
; p1 d2 Y. P' [
4、设置合理的炉温曲线
  一天两次对进行炉温测试,优化炉温曲线,升温速率不能过快。
$ z8 D# u0 ]( y" R. @! C0 R
5、助焊剂喷涂
  在过波峰焊时,助焊剂的喷涂量不能过多,喷涂合理。
+ ]' m" P! ^8 |& O9 @) i, d
6、优化炉温曲线
  预热区的温度需达到要求,不能过低,使助焊剂能充分挥发,而且过炉的速度不能过快。
) u7 M4 U0 \' m
影响PCBA加工焊接气泡的因素可能有很多,PCB设计、炉温、锡波高度、PCB湿度、链速、焊锡成份、助焊剂(喷雾大小)等方面去分析,需要经过多次的调试才有可能得出较好制程。
发表于 2021-12-2 10:47 | 只看该作者
    2022-12-27 15:07
    发表于 2021-12-2 10:48 | 只看该作者
    GMT+8, 2025-10-10 05:39 , Processed in 0.156250 second(s), 26 queries , Gzip On.
